查看: 14649|回复: 0
[供应] LT3042IDD#TRPBF,LTM4623IV#PBF,EP3C16F484I7N 电子元器件
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2022-7-8 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LT3042IDD#TRPBF -- 高性能低压差线性稳压器,具有 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构,用于为噪声敏感的 RF 应用供电。
超低 RMS 噪声:0.8μV RMS(10Hz 至 100kHz)
超低点噪声: 10kHz 时为2nV/ √Hz
超高 PSRR:1MHz 时为 79dB
输出电流:200mA
宽输入电压范围:1.8V 至 20V
单个电容器可改善噪声和 PSRR
100μA SET 引脚电流:±1% 初始精度
单电阻程序输出电压
高带宽:1MHz
可编程电流限制
低压差电压:350mV
输出电压范围:0V 至 15V
可编程电源良好
快速启动能力
精密使能/UVLO
可并联以实现更低噪声和更高电流
带折返的内部电流限制
最小输出电容:4.7μF 陶瓷
反向电池和反向电流保护
10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
二、LTM4623IV#PBF -- 完整的 3A 降压开关微型超薄模式 µModule(微型模块)稳压器
宽输入电压范围:4V 至 20V
输入电压低至 2.375V,采用外部偏置
0.6V 至 5.5V 输出电压
3A 直流输出电流
±1.5% 最大总直流输出电压误差
电流模式控制,快速瞬态响应
符合低 EMI EN55022 B 类标准
外部频率同步
具有电流共享的多相操作
输出电压跟踪
可选择的不连续模式
电源良好指示灯
过压,过流和过热亲保护
超薄 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm) LGA 封装和 (6.25mm × 6.25mm × 2.42mm) BGA 封装
三、EP3C16F484I7N -- 嵌入式 - 现场可编程门阵列
LAB/CLB 数:963
逻辑元件/单元数:15408
总 RAM 位数:516096
输入/输出数量:346
电压 - 供电:1.15V ~ 1.25V
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 100°C(TJ)
封装/外壳:484-BGA
供应商器件封装:484-FBGA(23x23)
深圳市明佳达电子/星际金华公司  长期供应及回收芯片:LT3042IDD#TRPBF,LTM4623IV#PBF,EP3C16F484I7N。
有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.022333 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
