查看: 5561|回复: 0
[音频] CV520国产替代Ci521 13.56MHz 非接触式读写器芯片
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2022-7-19 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci521PIN对PIN直接替换CV520,软硬件兼容,支持读写A卡和B卡。
Ci521 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci521 支持 MIFARE 产品。
Ci521 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci521 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
参数和特性
•高度集成的模拟电路,解调和译码响应
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
•读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
•支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
•支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
•64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
•灵活的中断模式
•低功耗硬复位功能
•软件掉电模式
•可编程定时器
•内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
•2.3V 至 3.6V 供电电压CRC 协处理器
•工作温度 -25℃+85℃
•尺寸 5mm×5mm 封装 QFN32
应用
智能“三表“
智能门锁
公共交通终端
便携式手持设备
非接触式公用电话
GMT+8, 2025-10-10 05:48 , Processed in 0.126266 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
