查看: 5339|回复: 0
[仪表仪器] CP2102 USB转UART国产桥接芯片 DPU02
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2023-6-6 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片概述:
DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、UART和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线.(UART)控制器,集成在一个5x5mmQFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。
芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板.上进行编程,使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。
虚拟设备COM端口的驱动程序允许一个基于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。
芯片特点
●单芯片USB到UART数据传输
■集成USB收发器;无需外部电阻
■集成的时钟;无需外部晶振
■内 部1024-Byte EEPROM用于供应商ID,产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串
■片内上电复位电路
■片内稳压器: 3.3v电压输出
●USB 功能控制器
■USB2. 0规范标准
■通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态
●异步串行数据总线(UART)
■所有的握手和调制解调器接口信号
■支持的数据格式:
◆数据bits: 5,6,7和8
◆停止bits: 1,1.5和2
◆校验:奇,偶,标记,空间,无校验
■波特率:300bps到1Mbps
■支持硬件或 X-0n/X-Off流量控制
■支持事件字符
■支持线路传输中断
●虚拟设备COM端口的驱动程序
■Windows 10/8/ 7/ Vista/ Server2003/XP/2000
■Mac 0S-X/0S-9
■Linux
■Windows CE
●电源电压
■自供电: 3.0v到3.6v
■USB总线供电: 4.0 v到5.25 v
●封装
■符合RoHS规范的28-pinQFN(5x 5mm)
●温度范围
■-40 到+85摄氏度
应用领域:
●传统设备RS-232升级到USB
●蜂巢式电话
●USB接口电缆
●USB转 RS-232串行适配器
GMT+8, 2026-11-1 17:22 , Processed in 0.021314 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
