查看: 3803|回复: 0
[通信微波] CI520支持读写A卡,PIN对PIN直接替换CV520软硬件兼容
签到总奖励:5金币
发表于 2022-7-22 10:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci520 是一个高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读
器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci520 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443
A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调
译码 ISO/IEC 14443 A /MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的
ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci520 支持 MIFARE 产品。Ci520 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向
通信速率高达 848 kBd。
Ci520 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
● 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
● 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
● 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50 mm,
● 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
● 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848 kBd
● 支持 SPI 接口,通信速率高达 10 Mbit/s
● 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
● 灵活的中断模式
● 低功耗硬复位功能
● 软件掉电模式
● 可编程定时器
● 内部振荡器,连接 27.12 MHz 石英晶体
● 2.3 V 至 3.6 V 供电电压
● CRC 协处理器
GMT+8, 2025-6-7 17:05 , Processed in 0.068226 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
