查看: 14173|回复: 0
[供应] 尊信推荐支持 PD3.1、BC1.2、UFCS 以及多种主流的 DPDM 快充协议
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
发表于 2023-5-18 23:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊信电子小莫:18875902690
1. 概述
SW2335 是一款高集成度的快充协议控制器。SW2335 内嵌 ARM Cortex-M0 内核,最高工
作频率 40MHz,支持 I2C、UART、GPIO 等通用外设接口。SW2335 集成 Type-C 接口逻辑和
PD3.1 PHY,支持 PD3.1、BC1.2、UFCS 以及多种主流的 DPDM 快充协议。最高可支持 32V
2. 规格
• 系统控制
 Cortex-M0 CPU,频率最高 40MHz
 1M/2Mbit Flash
 4KB SRAM
 I2C Master/Slave
 UART
 支持多路 GPIO 和 GPADC
 支持低功耗
• 电源管理
 支持 3.3~32V 调压控制,10mV/Step
 支持 0.3~12A 输出限流控制,50mA/Step
 支持光耦/FB/I2C 反馈控制
 支持母线电压检测
 集成 CV 和 CC 环路
 集成 VIN 和 VBUS 快速放电
 集成 NMOS 驱动电路
• DPDM 双向快充协议
 支持 BC1.2 规范
 支持苹果 2.4A/三星 1.2A 模式
 支持 QC5/QC4+/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0
 支持 UFCS
 支持私有协议定制
• USB Type-C
 支持 Type-C DFP/Source 角色
 支 持 3A/1.5A/Default USB Power
的 Rp 值
 支持 VCONN
 支持低功耗检测模式
• USB PD
 支持 PD3.1 规范
 支持硬件 BMC 发送与接收器
 集成 PD 物理层
 支持 EPR 28V
• 保护机制
 输入欠压/低电保护
 输入/输出过流保护
 输入/输出过压保护
 输出欠压保护
 芯片过温保护
 VCONN 过流保护
 DP/DM/CC 过压保护
 DP/DM 弱短路保护
• QFN-20(4x4mm) 封装
GMT+8, 2026-10-31 08:01 , Processed in 0.029992 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
