查看: 16114|回复: 0
[供应] 凌阳SPCA2688/松翰1080P H.264/瑞昱HDR WDR/样品技术支持
发表于 2022-7-22 15:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPCA2688    4K2K/8M高端USB2.0网络摄像头控制器
符合 USB 视频类 1.0 和音频类 2.0 标准。
内置 USB2.0 高速和全速收发器。
支持视频数据的 ISO 管道。
支持 CMOS 传感器接口。
视频流和静止图像捕获的最大分辨率为 4K2K (3840x2160)。
视频流和静止图像捕获的最大分辨率为 8.0M (3264x2448)。
视频数据格式
USB 视频类未压缩的 YUY2 有效负载。
USB 视频类 MJPEG 有效负载 (MJPEG YUV422)。
音频功能
支持I2S接口录制,最多2个通道。
支持多达 2 个通道的数字 MIC 输入。
静音和音量控制。
可编程音频采样频率和比特率。
松翰1080P H.264 主要应用如下
1080P WIFI航拍图传,H.264压缩方式。
WIFI皮肤检测仪、口腔检测方案。
二维码扫描方案。
高拍仪方案8M,搭配IMX179;IMX219等
USB无屏记录仪,自带存储录像,1080P,H.264压缩方式
视屏会议系统
1080P和5M宽动态,单目双目:AR0230.以及最新PS5268HDR  等
星光夜视:IMX307,IMX291,IMX185等
人脸识别,1080P,H.264压缩方式,(可搭配AR0230、AR0331)
视频直播方案       车载后拉摄像头方案    驾驶疲劳监控及车内监控     智能家电USB摄像头
瑞昱HDR WDR                  提供样品技术支持!大量出货中深圳高谷创新科技17666113845
USB2.0/1.1 PC相机控制器,带有图像信号处理引擎和MJPEG编码器
片上高性能低功耗MCU
片上固件默认支持主要传感器,无需外部串行闪存
通过USB接口可升级固件和定制参数
兼容 USB 规范 2.0/1.1 全速和高速传输模式
支持最高 FHD@30 fps 的 MJPEG
支持高达 3M 分辨率的静态图像捕捉
支持高达 3 兆像素 (2048x1536) 的主要品牌 CMOS 传感器
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.031587 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
