查看: 6500|回复: 0
[Beken] BK3432蓝牙低功耗BLE+SPP双模芯片,芯片参数-规格书详细资料
签到总天数:58天
签到总奖励:442金币
发表于 2022-7-31 21:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK3432 芯片是高度集成的蓝牙 4.2 双模,具有 2Mbps 数据速率选项。 它集成了高性能射频收发器、基带、arm9E 内核、功能丰富的外设单元、可编程协议和配置文件,以支持 BLE 应用。 闪存程序存储器使其适用于定制应用。 BK3432采用先进的工艺工艺设计,集成开关DCDC稳压器,具有超低功耗和超低漏电功率。 内嵌高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,使其在高干扰环境下也能正常工作。
芯片特征
蓝牙® SIG 蓝牙双模 4.2 兼容
低功耗 2.4GHz 收发器
ARM968E 内核微处理器集成
160 KB 可编程闪存用于程序和 20 KB RAM 用于数据程序代码读保护
工作电压从 0.9 V 到 3.6 V
时钟
16 MHz 晶振参考时钟
64 MHz 数字锁相环时钟
32 kHz 环形振荡器
外部 32 kHz 晶振
MCU 可以与任何带有内部分频器的时钟源一起运行。
可提供开发资料及开发工具,有专业的技术团队协助
GMT+8, 2026-5-13 22:49 , Processed in 0.071976 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
