查看: 4021|回复: 0
[通信微波] Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU ...
签到总奖励:5金币
发表于 2022-8-12 14:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线收发器特性:
工作在 2.4GHz ISM 频段。
调制方式:GFSK/FSK。
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
最高发射功率:11dBm。
最高 10MHz 三线 SPI 接口。
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
  支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:  内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。
  1Kx14 bits EPROM。  48 bytes SRAM。
  集成 6 个 GPIO——只有 PB[3:0]为 IO 使用,PB[0]/PB[4]/PB[5]分别与无线收发器 DATA/CSN/SCK 口连接
GMT+8, 2025-6-6 18:18 , Processed in 1.016065 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
