查看: 4980|回复: 1
[Beken] OM6621系列国产M4F内核低功耗蓝牙开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2022-12-29 15:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着5G与物联网时代的到来,智慧城市、电动出行、智能家居、可穿戴设备等应用高速发展,低功耗蓝牙技术在近几年智能化浪潮中的地位也尤为重要。OM6621系列的开发即是为解决国内低功耗蓝牙应用设计需求,其主要优势在于最大发射功率、接收机灵敏度、内部资源、兼容性、稳定性以及芯片功耗等,现已成为智能设备、电动车等应用的理想选择。
OM6621系列内核均为ARM® Cortex™ M4~M4F。该内核支持的最高主频可达144MHz;芯片的SRAM资源高达392KB,内置最高4Mb的SPI Flash,同时支持外接大容量的SPI Flash。OM6621拥有强大的MCU和丰富的存储资源,先进的40nm ULP工艺,集成多个个性化电路模块,为用户开发功能更丰富、性能更优异的产品,提供了更为广阔的想象空间。目前用户在蓝牙指纹锁应用中,存储100个19 * 192分辨率的指纹,可以在几百个毫秒完成指纹检测,在蓝牙指纹锁中也非常具有性价比优势。
 OM6621系列不仅支持1Mbps的数据速率,还支持高速模式的2Mbps数据速率和长距离模式的125Kbps和500Kbps数据速率,支持广播包的长包模式和广播信道的扩展;因此,新一代的产品可以为用户带来2倍的数据传输速率、4倍的通讯距离扩展,以及8倍的广播数据容量提升。当然了,OM6621同样支持私有的2.4G通信协议,可以为用户更方便地开发双模产品。
 OM6621系列支持-20dBm~+10dBm的发射功率。1Mbps模式的接收灵敏度为-98dBm;产品内部集成BUCK DCDC,在0dBm的发射电流低至4.5mA,接收电流低至4.0mA(DC-DC on),在sleep模式下功耗低至2.0uA(40KB RAM保持, 不带32KRC)
签到总天数:32天
签到总奖励:185金币
发表于 2025-7-22 20:28:22 | 显示全部楼层
路过,学习
GMT+8, 2026-6-10 17:50 , Processed in 0.082368 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
