查看: 15076|回复: 0
[供应] 供求 TDP158RSBR / LTC3307AHV / TLE9263BQX 电子器件
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2022-8-12 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:TDP158RSBR
封装:WQFN-40
电压 - 供电:3.3V
TDP158 TMDS/HDMI转接驱动器是一款交流耦合HDMI信号转最小化传输差分信号 (TMDS) 转接驱动器。该器件支持数字视频接口(DVI) 1.0以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b输出信号。
特征:
交流耦合的TMDS或DisplayPort双模物理层输入转HDMI2.0a TMDS物理层输出,支持高达6Gbps数据速率,兼容HDMI2.0a
电气参数
支持DisplayPort双模标准版本1.1
支持4k2k30p,高达WUXGA 16位色深或1080p,刷新率较高
可编程的固定接收器均衡器,高达15.5dB
全局或独立高速通道控制、预加重和传输摆幅和转换率控制
I2C和引脚搭接可编程
通过I2C可配置为DisplayPort转接驱动器
主要通道上全通道交换
低功耗:6Gbps活动时-200mW,关机状态8mW
扩展商业和工业温度设备选项
40引脚、0.4mm脚距、5mmx5mm、WQFN封装,引脚兼容SN65DP159RSB和SN75DP159RSB重定时器。
型号:LTC3307AHV
封装:12-LQFN(2x2)
电压 - 输入:2.25V ~ 5.5V
电压 - 输出:0.5V ~ 5.5V
电流 - 输出:3A
频率 - 开关:2MHz
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
LTC3307A/B降压Silent Switcher是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步3A降压型直流/直流转换器,采用2.25V至5.5V输入电源工作。Silent Switcher架构最大限度降低了EMI辐射干扰。
特征:
高效率:8mΩ NMOS,31mΩ PMOS
可编程频率至3MHz
微型电感器和电容器
峰值电流模式控制
最短导通时间:22ns
宽带宽、快速瞬态响应
Silent Switcher™架构
超低EMI辐射干扰
低纹波Burst Mode®运行,IQ为40µA
可在过载情况下安全承受电感器饱和
VIN范围:2.25V至5.5V
VOUT范围:0.5V至VIN
VOUT精度:整个温度范围内为±1%
400mV精密使能阈值
关断电流:1µA
内部补偿和软启动
电源良好输出
耐热增强型2mm × 2mm LQFN封装
型号:TLE9263BQX
封装:VQFN48
TLE9263BQX 是一款采用散热焊盘 VQFN-48(7mm x 7mm)电源封装的单片集成电路,具有引脚尖端检测(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)。该器件为各种 CAN-LIN 汽车应用而设计,可作为微控制器的主要电源和 LIN、CAN 总线网络的接口。
特征:
两个集成低压降稳压器:主稳压器(5 V 或 3.3 V最高 250 mA)和辅助调节器(5 V 最高 100 mA),带板外使用保护
带有外部 PNP 晶体管的稳压器(5 V、3.3 V 或 1.8 V)可配置为场外使用或负载共享
1 个支持 FD 通信的高速 CAN 收发器5 Mbit/s,具有 CAN 部分网络和 CAN FD 容错模式根据 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284
2 个 LIN 收发器 LIN 2.2/ISO 17987-4/SAE J2602
4 个高侧输出 7 Ω 典型值,2 个 HV GPIO,3 个 HV 唤醒输入
集成故障安全和监控功能,例如故障安全、看门狗、中断和复位输出
用于配置和诊断的 16 位 SPI
【供应/求购】QQ:1668527835   明佳达电子www.hkmjd.com
深圳市明佳达电子,星际金华公司 供求 TDP158RSBR / LTC3307AHV / TLE9263BQX 电子器件 。
【供应】公司只做原装,质量保证,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天报价为准!
【求购】公司也有回收以上器件,只需原装,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
GMT+8, 2026-10-24 05:44 , Processed in 0.035265 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
