查看: 4702|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|AR市场持续增长,蓝牙技术扮演重要角色
发表于 2022-8-15 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多位分析师预测,到2025年,AR市场规模将达到1980亿美元。增强现实(AR)将改变数字环境的方方面面,从购物到医疗保健。
增强现实是数字信息与用户环境的整合,其利用计算机生成的显示、声音、文本的能力来增强用户的现实体验。增强现实硬件有多种形式,从随身携带的设备到佩戴方便的设备。AR创新提供了广阔的市场范围。AR趋势有助于各种行业,包括商业、营销、教育和培训,以及旅游。AR将以不同的方式对管理者有益,其可以实时跟踪自己的工作以及与工作相关的进展。此外,还提供数字地图,使之能够准确地查看整个结构。只需指向某个位置的设备即可分析最终构造。AR趋势可以帮助医学生在不伤害患者的情况下尝试其的第一次手术。增强现实趋势为教育工作者和任何类型的培训过程带来了新的可能性。使用带有增强现实功能的GPS手机应用程序,可以向游客展示前往目的地的路线。在博物馆中添加一层增强现实技术有助于增强用户的文化体验。此外,AR将营销人员带到了一个全新的水平,使之可以吸引更多的客户;创造一个话题,向客户提供其竞争对手无法提供的东西。
作为万物互联的无线连接方式,蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy,或称Bluetooth® LE、BLE)是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网络技术,旨在用于医疗保健、运动健身、信标(Beacon)、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用。相较经典蓝牙,蓝牙低功耗技术旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本,由于低功耗的关系,所以经常用在各种常见的可穿戴装置与物联网装置上,使用钮扣电池就可执行数月至数年,小体积、低成本,并与现有的大部分手机、平板和电脑兼容。
伦茨科技推出最新蓝牙BLE5.2芯片ST17H65
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片参数
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
ST17H65有23 x GPIO,6 x PWM,-103dBm @BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
GMT+8, 2025-5-23 13:12 , Processed in 1.029239 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
