查看: 14163|回复: 0
[供应] 器件:IS31FL3737B,TUSB544IRNQR,STM32L452CCU6 (供求)
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2022-8-15 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:IS31FL3737B
封装:QFN-40 (5mm×5mm)
类型:12×12点阵LED模块驱动器
特征:
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
可编程 12×12 (48 RGB) 矩阵大小,具有去重影功能
每个点可选择 3 种自动呼吸模式
自动呼吸提供 128 步伽马电流、中断和状态查找寄存器
1.05kHz/ 2.1kHz/ 4.2kHz/ 8.4kHz/ 26.7kHz PWM 频率选项
256 步全局电流设置
独立 PWM 控制 256 步
单独的开路和短路错误检测功能
型号:TUSB544IRNQR
封装:QFN40
类型:USB Type-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器
特征:
支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器。
带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
支持信号调节内部 Type-C 线缆
适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
支持热插拔
3.3V 单电源
工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB544I)
商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB544)
型号:STM32L452CCU6
封装:48-UFQFN
类型:32位单核闪存微控制器IC
规格:
核心处理器: ARM Cortex-M4
内核规格: 32 位单核
速度: 80MHz
连接能力: CANbus,I?C,IrDA,LINbus,QSPI,SAI,SPI,SWPMI,UART/USART,USB
外设: 欠压检测/复位,DMA,PWM,WDT
I/O 数: 38
程序存储容量: 256KB(256K x 8)
程序存储器类型: 闪存
EEPROM 容量: -
RAM 大小: 160K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) :1.71V ~ 3.6V
数据转换器 A/D :10x12b;D/A 2x12b
振荡器类型 :内部
工作温度: -40°C ~ 85°C(TA)
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 48-UFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装 :48-UFQFPN(5x5)
【供应/求购】深圳市明佳达电子,星际金华公司 QQ:1668527835
公司长期供应及回收以上型号,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
GMT+8, 2026-10-24 15:12 , Processed in 0.024186 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
