查看: 3861|回复: 0
[通信微波] Ci2451是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC...
发表于 2022-8-16 09:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci2451是一款集成无线收发器和8RISC(精简指令集)MCUSOC芯片。
主要应用在无线鼠标、无线键盘、无线遥控、体感设备、无线数据传输模块、无线遥控玩具等领域。
无线收发器特性:
工作在2.4GHz ISM频段。
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
兼容BLE4.2 PHY&MAC
接收灵敏度:-80dBm@2MHz
最高发射功率:11dBm
最高10MHz三线SPI接口。
MCU 特性:
1Kx14 bits EPROM
48 bytes SRAM
集成6GPIO
18位脉冲宽度调节输出(PWM)。
1个蜂鸣器输出(BZ1)。
内建上电复位电路(POR)。
内建低压复位电路(LVR)。
内建看门狗计数器(WDT)。
双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
其他特性:
宽电源电压范围2.1V-3.6V
SOP-8封装,极少外围器件,降低系统应用成本。
超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)
引脚框图:
联系:刘生 13632658391(同VQ:2355239041
GMT+8, 2025-6-6 17:27 , Processed in 0.428455 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
