查看: 14114|回复: 0
[供应] 超低功耗 8-bit MCU:1T8051,32KB eFlash,2KB+256B SRAM,12-bit ADC,...
发表于 2023-4-17 16:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗低频唤醒接收SoC UM2082F08集成高性能的低频30K-300KHz接收器和高性能的8位MCU内核,32KB的Flash和2K的RAM,和丰富的外接口,如PWM,I2C,SPI,ADC,UART等。低频接收部分有三个通道,三通道间歇运行的情况下,其功耗为2.1uA; 可泛应用于各类PKE和主动式RFID的应用中。
基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下实现可靠唤醒,其拥有的三个独立通道可配置成不同的唤醒模式且每个通道都具有 RSSI 检测功能,支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。此外,芯片内部集成了 32KB 的 Flash、最大 2KB+256B的 SRAM、12 位 1Msps 的 SAR ADC 以及 UART、SPI、I2C、PWM 等通用外围通讯接口。
UM2082F08 具有资源高整合度、高抗干扰性能、高可靠性、低功耗设计以及极简外围器件等技术特点。内置高速时钟 ROSC、LDO 和 POR 模块,板级电路可免晶振、LDO、复位电路。低频无线唤醒采用独立的内部集成时钟信号发生器,时钟源来自内部 RC 振荡器(32KHz),用户无需进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。支持 Keil MDK 通用集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发
芯片特性如下:
l 低频无线唤醒(不含 MCU)
- 三个独立天线通道:X/Y/Z 轴
- 载波频率范围:30KHz~300KHz
- 最远唤醒距离:大于 10m
- 接收灵敏度:<70uVrms
- 数据率:1kbps~8kbps
- 低功耗:
ü 三通道轮询扫描模式:2.9μA
ü 三通道间歇运行模式:2.1μA
ü 单通道间歇运行模式:1.7μA
l 超低功耗电源管理系统(不含低频无线唤醒)
- 0.59μA @3.0V DeepSleep+定时唤醒,低速时钟运行,IO、SRAM 以及寄存器数据保持
- 0.32μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止,IO、SRAM 以及寄存器数据保持
- 95μA/MHz @3.0V Active 模式
- 内置 ROSC/LDO/POR 模块,板级系统可免去晶振/LDO/复位电路
功能框图
市场应用场景:
Ø PKE 无钥匙门禁系统
Ø 智能交通,智慧城市,智能家居
Ø 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
Ø 工业物联网终端应用
Ø 玩具控制等通用控制器应用
GMT+8, 2026-9-16 05:50 , Processed in 0.267891 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
