查看: 13361|回复: 0
[供应] UM2080F32 基于 ARM Cortex-M0+内核的超低功 耗、高性能的、单片...
发表于 2023-4-23 10:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
UM2080F32 基于 ARM Cortex-M0+内核的超低功 耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 SoC 芯片。
UM2080F32工作于200MHz~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频 操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外,UM2080F32 内部还集成了 CAN、12 位 SAR ADC、UART、SPI、QSPI、I2C 等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及 LPTIMER、WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。
UM2080F32芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发
  该芯片特性:
一,Sub-1GHz 射频收发器
- 频率范围:200MHz~960MHz
- 调制方式:(G)FSK,OOK
- 数据率:0.1~300Kbps
- 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化、FEC
- 自动应答/自动重传
- 支持 RSSI,1dB 检测精度
-  AGC/AFC
- 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO
- 发射功率:-20dBm ~ +20dBm
- 发射功耗 16mA @ 10dBm@(FRF=433.92MHz BUCK 模式)
- 接收灵敏度-130dBm @ 0.1Kbps@ (FRF=433.92MHz)
- 接收电流 BUCK 模式:6.5mA@(FRF=433.92MHz)
ü        非 BUCK 模式:12mA@(FRF=433.92MHz)
- 关断电流:<10nA
二 超低功耗电源管理系统(不含 Sub-1GHz 收发器)
-  1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 运行,IO、SRAM 以及寄存器数据保持
-  0.48μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止,IO、SRAM 以及寄存器数据保持
-  127μA/MHz @3.0V @32MHz Active 模式
-  低功耗模块 LPTimer、RTC、WDT
-  内置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/复位电路
三,处理器
- 32 位 ARM Cortex-M0+,系统最高主频 32MHz
四,存储器
- 16KB SRAM、64KB eFlash
五,GPIO:最大 17 个,8/4mA 两档驱动可配
六,定时器
- 3 个 16 位 GTimer,6路PWM输出 & 3个 6位低功耗LPTimer支持PWM输出 & 1个32 位低功耗RTC定时/计数器 &  1个32位低功耗看门狗 WDT可复位/中断 & 1个 10位窗口看门狗 WWDT,可复位/中断
七,时钟
- 内部高速时钟:32MHz;内部低速时钟:32KHz
八,通信接口
- UART:2 路通用 UART
- I2C:1 路,主/从模式,最高速率 1Mbps
- SPI:1 路,主/从模式,最高速率 16Mbps
- QSPI:1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI
- CAN:CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps
九,模拟外设
-  ADC:4通道(3路外部,1路内部),12位,1Msps
-  OPA:1 路运算放大器
-  CMP:1 路电压比较器
- 低电压检测 LVD,掉电复位 LVR
- 防抄板设计,CRC16-CCITT 数据校验算法
-  16字节全球唯一芯片序列号 ID
十,电气参数
- 工作电压:1.8V~3.6V & 工作温度:-40°C ~85°C & ESD 保护:±2KV(HBM)
十一,开发支持
-  内置 Boot 引导程序,支持 UART 下载
-  JTAG->SWD 模式在线调试/下载
-  SDK 开发包、EVB 开发板
-  离线烧录器
芯片内部框图:
GMT+8, 2026-10-26 14:50 , Processed in 0.022535 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
