查看: 622|回复: 0
[其他] PAN107x是一款集成了Bluetooth LE 5.3和2.4GHz双模无线收发电路的SOC芯片
发表于 2026-1-30 10:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAN107x是一款集成了Bluetooth LE 5.3和2.4GHz双模无线收发电路的SOC芯片。该无线收发电路工作于2.400–2.483GHz世界通用ISM频段。
PAN107x内置512KB程序存储器和48KB的SRAM存储器。此外,它配置了丰富的外设,涵盖高达21个GPIO、8路PWM、1个32位定时器、2个24位定时器、1路I2C、2路UART、2路SPI、7通道ADC、WDT、WWDT、USB2.0(全速)、32K RC自动校准等。
PAN107x适用于高精度室内定位(AoA)、无线鼠键、LED灯控以及电子货架标签等应用领域。
主要特性:
1. 32位MCU(M0),最高主频48MHz
2. Flash:内置512KB,支持深度睡眠模式
3. SRAM:48KB
4. eFuse:128B
5. 低功耗
    - 接收模式:2.5mA@1Mbps(DCDC)
    - 发射模式:5.06 mA@0dBm(DCDC)
    - 待机模式:0.28uA
    - 待机模式(SRAM保留):1.88uA(支持GPIO / XTL / RCL唤醒)
    - 深度睡眠模式:3.37uA(All Logic Retention,GPIO、XTL、RCL可唤醒)
6. 时钟
    - 32MHz RC&XTAL
    - 32.768KHz RC&XTAL
    - DPLL(48MHz)
7. RF
    - 支持模式
        - BLE5.3的各种模式:1Mbps、2Mbps、500Kbps、125Kbps
        - 2.4G私有协议:1Mbps、2Mbps、500kbps、250kbps、125kbps,支持硬件ACK
    - 发射功率:最高9dBm
    - 接收灵敏度:-96dBm@1Mbps
    - 单天线:支持
    - 安规:BQB/ETSI/FCC
    - 一秒广播和扫描一次,每次遍历37、38、39三个通道,DCDC模式,平均功耗为13uA
8. 外设
    - 高达21个GPIO(IO有两路供电电压)
    - 8路PWM
    - 1个32位定时器,2个24位定时器
    - 1路I2C
    - 2路UART
    - 2路SPI
    - DMA
    - 12通道ADC(7个ext、VGB_IP2、VBG_VT、VDD/4、VBG_0P6、温度检测)
    - 支持WDT/WWDT
    - 支持IO/BOD/POR/LVR/System复位
    - FMC(支持IAP,支持地址为0x0的引导加载程序)
    - 时钟测量,时钟校准
    - USB2.0(全速)
    - Flash数据加密
    - 温度传感器
    - 支持温度传感器
    - 检测范围:-40℃ ~ 85℃
9. 电源管理
    - 集成电压调节器
    - 工作电压:1.8V ~ 3.6V(支持DCDC)
10. 封装
    - QFN32(4 *4mm)、QFN20(3*3mm)、QFN40(5*5mm)/ LGA20
11. 工作条件
    - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 125℃
蓝牙低功耗控制器:
The PAN107系列蓝牙低功耗控制器支持蓝牙规范5.3版所需的所有低功耗特性。控制器支持以下功能:
1. 支持1M PHY、2M PHY和Coded PHY(s2和s8)
2. 支持Adertising、Scanning、Initiating和Connection(Central和Peripheral)
3. 最多同时有6个链路层状态机:
    - 被动扫描 × 1
    - 不可连接的广播 × 1
    - 任何其他组合(传统/扩展/周期广播、扫描和连接)×4
4. 支持LE功能:
    - LL加密
    - LE数据包长度扩展
    - LL隐私
    - 扩展扫描仪过滤策略
    - LE扩展和周期广播
    - 跳频算法#2
    - 固定频率扩展信号(CTE)
    - 支持更新信道统计
蓝牙主机:
具有所有可能的LE角色的通用访问配置文件 (GAP)
1. Peripheral和Central
2. Observer和Broadcaster
3. GATT(通用属性配置文件)
    - Server(作为传感器)
    - Client(连接传感器)
4. 配对支持,包括蓝牙4.2的安全连接功能
5. 非易失性存储支持永久存储蓝牙特定设置和数据
蓝牙Mesh:
1. 兼容蓝牙SIG Mesh Profile 1.0.1
2. 支持Mesh Provisioning
    - Provisioner:PB - ADV
    - Provisionee:PB - ADV、PB - GATT和PB - Remote
3. 支持网状节点功能:中继(Relay)、代理(Proxy)、好友节点(Friend)、低功耗节点(LPN)
4. 支持网格模型
    - SIG模型:配置模型、健康模型和通用模型(开关和灯光控制模型)
    - SIG开发模型:PB - Remote模型和SIG OTA模型
5. 支持百度小度、阿里巴巴Aligenie、亚马逊Echo多个智能音箱同时控制
6. 支持网络控制:HeartBeat、Subnet、Secure Beacon和Group Control
7. 支持超过256个节点的无延迟切换控制
8. 网状安全
    - Provisioning:FIPS P - 256椭圆曲线加密
    - Message:AES - CCM加密
    - Network:SEQ Control、IV Index和Key Fresh
私有2.4G功能:
1. 支持250K、1M和2M PHY
2. XN297L,PAN1026收发器协议兼容(Nordic,TI)
3. 支持No Acknowledge、Acknowledge和Acknowledge with Payload
4. 支持CRC8、CRC16和CRC24
5. 支持Whitening
6. 兼容蓝牙框架结构,可支持蓝牙广播和扫描
7. 兼容蓝牙CODED PHY S2/S8
8. 支持2 - byte地址
9. 支持与BLE协议相同的扩频功能
GMT+8, 2026-11-11 05:02 , Processed in 0.017790 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
