查看: 1980|回复: 0
[通信微波] 低功耗活体检测标签方案:以 SI24R03 为核心,重新定义智能感知安全
发表于 2025-9-19 13:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 SI24R03 SOC 打造的低功耗活体检测标签方案,是一款融合 “温度 + 运动” 双重维度验证的智能感知产品。方案以高集成度芯片为核心,搭配高精度测温模块与低功耗加速计,通过 2.4G 无线通信实现实时活体状态判定,专为需要精准区分 “活体 / 非活体” 的场景设计,兼具超长续航与高可靠性,为智能门禁、资产追踪、健康监护等领域提供安全、高效的感知解决方案。
核心优势:精准、低耗、高集成
1. 双重维度活体验证,杜绝欺骗风险
• 温度感知:搭载 SHT30 高精度温湿度传感器,测温精度达 ±0.3℃,精准捕捉 35-38℃人体温度范围,过滤非人体环境干扰;
• 运动特征识别:集成 QMC5**3P三轴加速计,可检测微小肢体活动(如呼吸微动、肢体自然摆动),通过 SI24R03 内置算法识别 “非机械规律运动”,双重验证将误判率控制在 0.1% 以下。
2. 极致低功耗设计,续航突破 24 个月
• 核心芯片赋能:SI24R03 SOC 采用 RISC-V 低功耗架构,常态休眠电流 < 1μA,配合外设智能关断策略,非检测时段仅保留中断唤醒电路,待机功耗低至 3μA;
• 能效优化传输:2.4G 无线通信采用私有跳频协议,单次数据传输耗时 <10ms,结合 “事件触发唤醒” 机制(仅在检测到疑似活体时启动工作),CR2032 纽扣电池供电下续航可达 12-24 个月
Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。内核采用 RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。
本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期
Si24R03内部由RISC-V内核+2.4G射频部分组成,其实2.4G私有协议兼容Noridc的nRF24L01P的协议;与SI24R1,SI24R2E/R2F/R2F+能完美通信;内部集成的MCU部分,大大减少2.4G 透传模块的面积大小;整体性能更加优秀;
SI24R03的芯片特性如下:
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);MAX:32MHz;
● 内置 32kB 的嵌入式 FLASH + 4.5kB 的信息块,至少能擦写 100 000 次;内置 4kB 的 SRAM;
● 内置 1* SPI MASTER;1*I2C MASTER;2*UART
● 内置 2 个高级 TIMER,TIMER1 具有 4 路互补 PWM;
● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;支持9个输入通道,7 个可用于外部电压测量 ;
● 内置低压检测模块;
● 最多支持 13 个 GPIO,支持外部中断;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC,可用于授时;
● 集成无线收发器;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8 ~ 3.6V;
● 封装尺寸:QFN32 5*5
SI24R03测温+计步的应用原理图如下:
GMT+8, 2026-10-22 17:32 , Processed in 0.017316 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
