查看: 833|回复: 0
[其他] 昂瑞微OM662X系列芯片介绍
发表于 2026-2-9 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系列概述
昂瑞微OM662X系列包含OM6626A/B、OM6627C、OM6629C三款系统级芯片(SOC),是专为蓝牙低功耗(BLE)和2.4GHz专有协议打造的功耗优化型产品。全系列芯片均高度集成高性能RF收发器、PMU电源管理单元及丰富外设资源,在工作环境与供电适配性上保持统一标准,工作温度覆盖-40℃+85℃,供电电压范围为1.71V~3.6V,可稳定适配工业级、消费级多场景使用需求,核心应用于人机交互设备、消费电子等领域。 系列产品采用分级硬件配置设计,从基础性能到高阶拓展性逐步升级,分别针对入门级、中高端、旗舰级应用场景的性能、功耗、功能拓展需求进行精准适配,在BLE协议版本、处理器性能、存储配置、射频能力、低功耗模式及外设支持上形成差异化布局,兼顾产品实用性与场景适配灵活性。
二、核心产品参数与差异化特性
      2-1、基础通用特性 全系列芯片均围绕低功耗、高集成度设计,集成RF收发器与PMU电源管理单元,无需额外搭配大量外围器件即可实现核心功能,有效简化硬件设计流程、缩小产品体积;工作温区与供电电压的统一标准,让产品在高低温极端环境、不同供电方案下均能保持稳定运行,适配电池供电、低压直流供电等多种供电方式。
      2-2、各型号差异化特性
2-2-1、OM6626:基础款BLE 5.3芯片,主打高性价比与基础功能适配。
2-2-2、OM6627C:中高端款BLE 5.4升级芯片,在基础款之上实现性能与功能双提升。协议层面升级至BLE 5.4并支持长距离速率,处理器升级为96MHz Cortex-M4F浮点核,运算能力大幅提升,SRAM扩容至128KB,搭配512-bit EFUSE;RF发射功率拓展至-45~+10dBm,射频灵敏度与发射能力显著增强。
   2-2-3、OM6629C:旗舰款BLE 5.4芯片,在OM6627基础上进一步强化片上存储能力,SRAM提升至256KB,其它配置同OM6627C超大片上存储可支持更复杂的程序运行、海量数据本地缓存,适配高算力、高数据量、多功能集成的旗舰级应用场景。
   2-2-4、三颗芯片的性能差异表
核心差异
OM6626B
OM6627C
OM6629C
BLE 协议版本
5.3
5.4 (13632658391)
5.4
CPU 规格
Cortex-M4(无浮点)
Cortex-M4F(带浮点)
同OM6627C
主频
64MHz
96MHz
96MHz
SRAM
80KB
128KB
256KB
EFUSE
256 bit
512 bit
512 bit
灵敏度@1Mbps
-98dBm
-100dBm
-100dBm
TX范围
-30~+8dBm
-45~+10dBm
-45~+10dBm
睡眠功耗
1.2uA
1.4uA
1.4uA
电源模式
正常、保持
增加shelf(200nA)
同OM6627C
新增外设
无
音频 ADC/USB2.0/I2S
同 OM6627C
安全特性
仅 AES-128/256
AES/SHA256 /安全启动 / 调试
封装类型
QFN32
QFN48
QFN48
GPIO(Max)
25
38
38
四、典型应用场景
依托全系列的分级特性与核心优势,OM662X系列芯片可广泛应用于消费电子、人机交互设备等领域,各型号根据自身特性实现场景精准适配:
       4-1.OM6626:适用于基础蓝牙低功耗数据传输类产品, 例如 Findmy/ESL电子价签;
       4-2.OM6627:适用于中高端消费电子与带多功能交互的人机设备, 例如:智能门锁/胰岛素泵/无线图传;
       4-3.OM6629:适用于旗舰级、高算力、多功能集成的智能产品,例如AI语音交互环境/智能门锁;
五、总结
昂瑞微OM662X系列芯片作为蓝牙低功耗与2.4GHz专有协议领域的功耗优化型SOC产品,以分级配置、高性能、低功耗、高集成、强适配为核心特色, 从技术层面,系列产品完成了BLE协议、处理器、射频能力、存储配置的全方位升级,兼顾了低功耗与高性能的双重需求;从应用层面,可广泛适配人机交互设备、消费电子、工业测控、智能家居等多领域,为客户提供高性价比、高可靠性的芯片解决方案。 未来,昂瑞微将持续围绕低功耗无线通信领域进行技术创新与产品升级,依托OM662X系列芯片的技术积累与市场布局,为客户提供更贴合市场需求的芯片产品与解决方案,助力低功耗智能设备行业的发展与升级。
我可以帮你将这份文档整理为精简版产品手册(适配官网/宣传页),突出核心参数与卖点,需要吗?
GMT+8, 2026-10-31 10:06 , Processed in 0.020631 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
