查看: 9943|回复: 0
[供应] 3.56M非接触读写芯片-DP1322ES
发表于 2024-5-17 16:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP1322ES 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A。
无需外围其他电路,DP1322ES的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC);
DP1322ES 支持 产品。DP1322ES 支持非接触式通信,与系列双向通信速率高达 848kBd;
DP1322ES 提供 SPI(串行外设接口)主机接口;
参数和特性:
A,高度集成的模拟电路,解调和译码响应
B,带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
C,支持 ISO/IEC 14443 A
D,读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
E,支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
F, 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
G, 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
H,灵活的中断模式
I,低功耗硬复位功能
工作原理图如下:
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.018633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
