查看: 510|回复: 0
[通信微波] SI24R03 在智慧畜牧活体检测标签中的应用
发表于 2025-12-29 16:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智慧畜牧管理领域,活体检测标签的应用流程并非单一环节的标识记录,而是围绕 “个体识别 - 数据采集 - 智能分析 - 场景应用” 构建的全链路数字化闭环,其核心支撑在于标签集成的低功耗无线通信技术(2.4G RFID、Cat.1等)、多维度传感模块(体温、心率、运动状态、GPS 定位)及防撕咬、耐潮湿 / 低温的工业级防护特性,通过这些技术赋能实现牲畜的身份唯一化、状态实时化、管理精准化,既能灵活适配规模化圈养、户外放牧、散养等多元养殖模式,又能深度匹配畜牧行业在规模化养殖提质、食品安全全链溯源、活畜金融风控等核心需求,为传统畜牧产业数字化转型提供关键技术抓手.
SI24R03将卓越的内核与低功耗2.4G射频技术完美结合,使计步芯片和加速度计传感器能够接入该芯片系统,同时支持温度传感器(NTC)及防拆功能(可防止恶意拆卸标签)。芯片内部集成了2.4G RF射频芯片,为系统硬件升级提供了更大的便利性。
SI24R03活体标签的框图
Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、 宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、 TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。内核采用 RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。
Si24R03本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛 和缩短开发周期
SI24R03主要特性
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
● 最高 32MHz 工作频率;
● 内置 4kB 的 SRAM;
● 内置 32kB 的嵌入式 FLASH + 4.5kB 的信息块,至少能擦写 100 000 次;
● 内置 1 个 SPI MASTER;
● 内置 1 个 I2C MASTER;
● 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
● 内置 2 个高级 TIMER,TIMER1 具有 4 路互补 PWM;
● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
● 宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD_MCU 电
压;
● ADC 支持 9 个输入通道,其中 7 个可用于外部电压测量;
● 内置低压检测模块;
● 最多支持 13 个 GPIO,支持外部中断;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC,可用于授时;
● 内置 1 个 WUP;
● 集成无线收发器;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8 ~ 3.6V;
● 超低功耗,最低功耗达 1.6uA(MCU 处于掉电模式,无线收发模块处于关 断模式);
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN32 5×5 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
● 配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
应用场景:
1,牛羊耳标应用场景;
2,宠物项圈运动标签 ;
3,固定测温场景;
GMT+8, 2026-10-31 09:09 , Processed in 0.026167 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
