查看: 322|回复: 0
[通信微波] 兼容性强悍的2.4G 专有协议收发芯片-PAN2160
发表于 2026-4-30 13:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAN216x系列产品是一款低成本、高集成度的超低功耗无线数据收发芯片,工作在2400MHz ~2483MHz 的通用ISM频段。
低功耗无线数字采集广泛应用于工业监测、环境监测、农业传感等场景,核心需求是低功耗、小数据量稳定传输、易部署,2.4G私有协议可完美匹配这些需求。该协议可根据采集设备的功耗需求,定制休眠/唤醒模式,待机电流低至微A级,发射电流仅数十毫安,搭配纽扣电池即可实现长期续航,无需频繁更换电源,尤其适合野外、偏远地区等无供电条件的场景部署。
其支持多节点组网,可实现多个传感器节点向中央网关的多对一数据传输,采集温湿度、压力、液位等各类数字信号,传输时延低至毫秒级,且具备数据校验、信道跳频机制,能有效抵御环境干扰,确保采集数据的准确性和完整性。协议还支持AES-128等加密方式,保障工业数据、环境数据的传输安全,同时具备定制化帧格式、传输速率的优势,可适配不同类型采集设备的通信需求,简化设备集成流程,降低开发门槛。此外,其小型化模组设计易集成到各类传感器中,无需复杂布线,可快速完成无线采集网络的部署。
综上,2.4G私有协议凭借定制化、低功耗、抗干扰、高安全的核心特性,在户外骑行、家庭监护、无线采集等场景中发挥着重要作用,无需依赖公共网络,部署灵活且成本可控,适配不同场景的个性化通信需求
PAN216x 系列产品是一款低成本、高集成度的超低功耗无线数据收发芯片,工作在2400MHz ~2483MHz 的通用ISM频段。具有较低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外部无源组 件即可构建满足无线应用的系统。同时,操作方式非常方便,只需要MCU通过SPI/I2C外设 接口对芯片少数几个寄存器配置,即可实现数据的收发通信。支持外置DCDC,可进一步降低 功耗。 芯片集成发射机、接收机、频率发生器、GFSK调制解调器等功能模块。其中,发射机支持功 率可调(最大可达9dBm);接收机采用数字通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,具有良好 的收发性能。 PAN216x 系列通信兼容 PAN1026、XN297L 及 BLE 数据包,和 nRF24L01、nRF52832 的 2.4G 模式、Si24R1、BK2425系列通信兼容,封装脚位兼容nRF24L01、Si24R1,减少外围元器件适 配,极大的节省成本。 nRF24L01+(nRF24L01P)是 nRF24L01 的改进型号,具有与 nRF24L01 相同的无线特性与操作 方式,同时增加了250kbps的空中速率支持,硬件脚位兼容
兼容nRF2**01、nRF2**01+、SI2**1 替换方案
PAN2160U0EA参考原理图
PAN2160U0EA 替换nRF24**1 的原理图
可以省掉2 个电阻,4 个电容,2 个电感,2 个电容用0 欧电阻替代
PAN2160U0EA 替换nRF24**1 或者Si2**1 硬件注意点
1、可以省掉晶振的电容和电阻;
2、注意晶振的选型,负载电容值,考虑和之前的产品通信兼容,频偏可能要调整;
3、天线匹配不一样;
软件注意点
1、参考各自型号的SDK,需要移植软件,PAN216x 配置对应的FS01 模式
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.017867 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
