查看: 13|回复: 0
[其他] 2.4G专有协议与BLE协议共存的SOC芯片-OM6627C
发表于 昨天 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗蓝牙与 2.4GHz 专有协议的差别,从来不在频段——二者都工作在 2.4GHz。真正的分岔口是:BLE 是一套人人听得懂的「通用语言」,2.4G 专有协议则是为特定场景设计的「专用语言」,开发者可以按需求定制通信机制与数据传输方式,把功耗、距离和时延一起调到最优。
通用语言的代价,是连接协商、服务发现与队列等待。对耳机、手环而言这无关痛痒;但对一个急停按钮、一只游戏鼠标、一面电子价签,「什么时候到」比「能不能连」更重要。OM6627 的 2.4G 专有协议,正是为这类必须准时的场景而生。
一、把不确定性从链路里拿掉
协议栈由厂商自定义,省去标准协议的连接开销,可做到上电即发、事件随到随传,端到端时延稳定在毫秒级。短帧结构配合硬件地址过滤、TDMA 时隙与跳频信道分组,单台网关可稳定接入数十至数百个节点,密集上报时碰撞可控。收发占空比被压到极低,节点绝大多数时间处于 µA 级休眠,仅在事件触发或轮询时隙短暂唤醒——一颗纽扣电池,1~3 年免维护运行。
毫秒级
端到端确定性时延
上电即发 · 事件随到随传
数十~数百
节点 / 单台网关
密集上报 · 碰撞可控
1~3 年
纽扣电池免维护
µA 级休眠 · 极低占空比
二、复杂度交给芯片,自由度留给设计
OM6627 的 2.4G 是一颗内置基带协议引擎的射频收发器。协议引擎接管全部高速链路层操作,内部 FIFO 平滑射频前端与系统 MCU 之间的数据流,MCU 只需经 APB 总线完成配置;从手动操作到高级自主协议运行,多种模式可选。MCU 负担轻了,系统成本自然下来。
射频前端采用 GFSK 调制并支持 2-FSK,信道频率、输出功率、空中数据速率均可由用户配置。片内滤波提升了满足射频法规标准的裕量,内置稳压器带来高 PSRR 与宽电源范围。高空中速率叠加两种省电模式,让超低功耗设计不必在性能上妥协。
规格速览
项目
参数
工作频段
2358–2512 MHz(25 kbps–1 Mbps);2401–2480 MHz(2 Mbps)
调制 / 速率
2-FSK、GFSK;25 kbps – 2 Mbps 可配置
接口 / 架构
RX 与 TX 共用接口;MCU 经 APB 总线配置;基带协议引擎 + 内部 FIFO
射频增强
片内滤波(法规裕量)、内置稳压器(高 PSRR / 宽压)、两种省电模式
协议共存
支持 BLE 与 2.4G 专有协议共存
三、它落在哪里
工业无线按钮与传感器、HID 与游戏外设、多键遥控器、智能家居多节点联动、仓储电子价签与 AGV 指令下发、便携医疗采集——共同画像是短距离、低时延、多节点、电池供电,且要求闭环控制与状态采集稳定可靠。
四、专有,不等于被锁定
这是最常见的顾虑。OM6627 系列支持与多家主流 2.4G 芯片互通,覆盖 OM662x、Nordic、TI、Silicon Labs;默认配置即兼容 OM662x 通信,切换只需简单宏调用。更进一步,OM6627 同时支持 BLE 与 2.4G 协议共存——一条通道做配网与维护,一条通道做低时延控制,不必在「好连」与「够快」之间二选一。
五、说清楚取舍
专有协议以通用 profile 生态和大带宽吞吐为代价,换来确定性时延、节点密度与功耗;互通门槛则已被多厂商兼容压到最低。它不打算取代 BLE,而是在 BLE 不够准时的地方补位。如果你的产品最在意「按下就有反应、装上三年不用管」,这个交换是划算的。
六、OM6627C原理图
GMT+8, 2026-11-19 03:05 , Processed in 0.018167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
