查看: 4768|回复: 1
[供应] PHY6235 在多彩声光标签中的作用
发表于 2024-12-13 13:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
声光寻物标签2.4G定制电子标签,带有彩色灯光提醒,透明外壳,高亮度,可以在物品管理中快速找到物品(被寻找的物品有发光提示),适用于货物和快递站快递物品,超市仓库的物品搜索;
PHY6235是一个用于蓝牙®低能耗®应用芯片系统(SoC)。它具有高性能低功耗32位RISC-V单片机,8KB保留SRAM,80KB ROM,256/512K Flash和超低功耗、高性能、多模式收发模块。此外,PHY6235还可以支持BLE的安全性和应用程序。串行外围设备IO和集成的应用程序IP使客户产品能够以最小的材料清单(BOM)成本构建;2.4G私有协议特写如下:
A;2.4G 私有协议,使得 PHY6235 在特定的应用场景下能够实现更高效、更安全的通信。私有协议可以根据具体需求进行定制化开发,优化通信性能和安全性;
B;1 主多从的通信模式,为系统设计提供了更大的灵活性。在一个网络中,一个主设备可以与多个从设备进行通信,实现集中控制和管理
C;PHY6235 支持 31.25kbps 到 1Mbps 的专有可编程数据速率;
这意味着用户可以根据实际应用需求选择合适的数据速率。对于一些对数据传输量要求不高但对功耗和通信距离有较高要求的应用,可以选择较低的数据速率;而对于需要高速数据传输的应用,可以选择较高的数据速率。通过调整空口速率来增加通信距离是 PHY6235 的一个重要特性。在低空口速率的情况下,降低通信速率可以增加信号的传输时间,从而提高信号的接收灵敏度和抗干扰能力,进而增加通信距离。
相比 BLE 低功耗蓝牙固定的 1Mbps 通信速率,PHY6235 可以根据实际需求调整数据速率,在低空口速率下具有更远的通信距离。这使得 PHY6235 在一些对通信距离要求较高的应用场景中具有优势。
然而,BLE 低功耗蓝牙也有其自身的优点,如广泛的设备兼容性、低功耗等。在选择通信技术时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑
D;为了降低成本,成熟后的版本,可以快速迭代用到OTP版本,硬件无需在改,可以直接pin to pin 替代;软件直接移植;降低产品的成本控制要求;
PHY6235最小系统如下:
简单外设,节省更多BOM成本;
PHY6235系列优势与挑战
优势
l 支持 2.4G 私有协议,可定制化程度高,安全性好。
l 1 主多从通信模式,适用于多种应用场景。
l 专有可编程数据速率,可根据实际需求调整。
l 可通过调整空口速率增加通信距离,在一些应用场景中具有优势。
挑战
l 私有协议可能需要特定的开发工具和技术支持,增加了开发难度和成本。
l 与广泛使用的 BLE 低功耗蓝牙相比,设备兼容性可能相对较低。
l 在实际应用中,需要根据具体的环境和需求进行优化调整,以确保最佳的通信性能。
综上所述,PHY6235 凭借其独特的特性在智能家居、工业自动化、物联网等领域具有广泛的应用前景。然而,在使用过程中也需要考虑其私有协议带来的开发难度和设备兼容性等问题。
签到总天数:45天
签到总奖励:774金币
发表于 2024-12-21 16:49:53 | 显示全部楼层
这个可以~
GMT+8, 2026-10-24 00:21 , Processed in 0.072918 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
