查看: 315|回复: 0
[通信微波] Si24R03高集成度低功耗RISC-V无线SOC芯片智慧畜牧场景应用说明
发表于 2026-4-22 10:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R03高集成度低功耗RISC-V无线SOC芯片智慧畜牧场景应用说明一、芯片核心特性概述
Si24R03是一款面向物联网场景打造的高集成度低功耗RISC-V无线SOC芯片,具备超低功耗、少引脚设计、宽电压供电三大核心优势,可有效降低终端硬件设计复杂度与整机功耗,适配各类低功耗传感监测终端需求。芯片外设资源丰富且精简易用,片上集成高精度ADC、LVD、UART、SPI、I2C、定时器、唤醒模块、独立看门狗、RTC实时时钟及2.4G无线射频收发单元,可覆盖大多数物联网终端外设(2.4G私有协议)对接与数据传输需求。
SI24R03芯片内核采用RISC-V RV32IMAC架构,主频性能可达2.6 CoreMark/MHz,运算能力足以支撑终端侧数据预处理、传感数据校准等轻量化计算需求。原厂为芯片配套了完善的调试工具与标准化函数库,可大幅简化项目开发难度,有效缩短终端产品研发周期,帮助客户快速完成产品落地。
二、核心功能模块适配优势(一)高精度ADC测温能力优势
SI24R03芯片内置13~16位可调高精度ADC,测温采集分辨率优于市面常规12位蓝牙SOC,温度采样精度更高、响应更灵敏,能够精准捕捉牛、羊、骆驼等牲畜细微体温波动,显著提升活体体温监测可靠性,为牲畜疫病预警、健康状态研判提供高可信度的数据支撑。
SI24R03 NTC测温功耗表现:
条件:发射间隔10S,2.4G 在7dBM,发送10个字节的前提条件下,芯片的整体功耗为几十个uA;实际应用场景下,还可以继续优化相关功耗问题。
(二)通用外设接口适配优势
芯片配备灵活通用的SPI、I2C通信接口,可便捷外接三轴加速度传感器,目前已完成几款国产加速度计的适配移植与实测验证,适配性稳定可靠,无需客户额外进行驱动调试,可直接对接传感外设采集牲畜运动数据。
(三)2.4G射频通信优势
依托片上集成的2.4G射频通信单元,终端设备可实现低功耗、高稳定性的无线数据传输,满足畜牧场景下大面积部署、多终端并发传输的通信需求,数据传输抗干扰能力强,可适配户外复杂养殖环境的使用要求。
RF部分的通信模块可以兼容nRF52系列2.4G私有协议的芯片,可以跟nRF24L01+做无缝对接通信;
三、智慧畜牧场景应用方案
基于上述核心优势,Si24R03可广泛适用于智慧畜牧物联网场景,支撑构建全链条的牲畜智能化管理体系:
· 体征状态监测:终端设备可将牲畜体温、运动活动状态数据实时上传至网关,通过后台算法精准分析牲畜健康体征与生理状态,实现异常体温预警、发情行为识别、疫病提前筛查等功能,降低养殖风险,提升养殖效率。
· 智能化资产管理:终端标签ID数据可同步上传至云端后台,快速实现畜牧盘点、存栏统计、全生命周期溯源等智能化管理功能,解决传统畜牧养殖中盘点效率低、资产流失难追溯等痛点,大幅降低养殖管理人力成本。
四、SI24R03有源耳标的应用场景:
  4.1 系统工作原理:
      给每一头动物佩戴一个2.4G耳标(具备防拆功能),确保每张卡片的唯一性,也是每头动物的身份标识。
  4.2 养殖监测
      在饲养的关键位置(如投食区域、围栏出入口、放养位置等)安装读卡器,当动物经过时,读卡器自动读卡,并将ID号、温度、运动状态等信息传送至云端。
   4.3 智能监管
云端收集到动物的各项数据后,提醒养殖户和监管人员关注异常的动物,对其做出快速反应,实现智能化管理,减少人工监测成本。
-监管人员可以通过PC端畜牧管理平台和手机APP实时查看动物动态情况;
-养殖户通过手持机寻找问题动物
五、整体系统功能概述:
后台记录所有动物日常数据,便于大数据分析,自动发射报警包,实现真正的智能化管理。
相比其它RFID方案,除了身份识别外,还具备活体检测功能。
实时体温监测: 耳标实时测量动物体温,精准至±0.1℃。在温度出现异常时,会自动发射报警提示,提醒养殖户精准关注体温异常的动物,降低病害发生风险。
活体检测/震动感应: 通过检测外部开关震动/加速度计,定时发送间隔到了后将数据发射出去,可对监测动物的活体特征进行判断。
实时定位、电子围栏 通过动物经过读头的数据和读头的定向天线判断动物位置,形成后台轨迹,监管人员可通过平台终端实时查看动物动态。(反向定位:利用2.4G手持机的定向天线和RSSI值轻松找到问题动物)
六、系统概述框图
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.025922 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
