查看: 1384|回复: 0
[供应] 推出其新一代高性能Sub-GHz射频收发芯片-DP4330A
发表于 2025-10-30 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4330A 是一款超低功耗、高集成度、高性能、适用于 Sub-1GHz 频段无线应用的射频收 发 器。它具有 1.8V - 3.6V 较宽的输入电压范围,最大发射功率可达到 20dBm,最低灵敏度可达- 120dBm。它支持 OOK 、(G)FSK 等多种调制方式,以及多种数据包格式和编解码 方式,可以灵活 的满足各类低功耗、自组网应用的需求。
DP4330A 主要由发射机、接收机、数字基带、电源管理模块、频率合成模块等主要单元组成,是一款数模混合设计的一体化收发机。
芯片特性如下:
工作模式: 独立射频收发芯片,通过 SPI 接口与主控芯片通信
l 频率范围: 240 - 960 MHz
l 发射功率: 最大 20 dBm
l 接收灵敏度: - 120 dBm @ 1.2kbps / 433.92MHz
l 码率范围: 0.5 - 300kbps (速率可配)
l 调制方式: OOK ,(G)FSK ,(G)MSK
l 工作电压: 1.8V - 3.6V
l 工作电流:
Ø   发射电流 75mA @ +20dBm@433.92 MHz@FSK
n            24mA @ +13dBm@433.92 MHz@FSK
Ø 接收电流 :8.3mA @ 433.92 MHz@FSK@(高灵敏度)
n           7.8mA @ 433.92 MHz@FSK@(低功耗)
l 睡眠电流: 300 nA ,深度睡眠
800 nA ,普通睡眠
l 特色功能:
Ø 支持直通模式和包模式,可配置包 处理机制及 64-Byte FIFO
Ø 支持前向纠错 (FEC) ,数据白化编 解码 (Data Whitening)
Ø 支持自动频率校准 (AFC)
Ø 支持空闲信道评估 (CCA)
Ø 支持 MESH 自组网应用
Ø 支持跳频应用
l 符合 FCC/ETSI 标准、RoHS 标准
l QFN16 封装
该芯片的引脚定义与CMT2300引脚定义差异如下:
DP4330A软件配置方面兼容CXX2300这款芯片;
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.022519 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
