查看: 2147|回复: 1
[供应] 推荐一颗Sub 1G 收发芯片-SI4463
发表于 2025-7-11 17:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Silicon LabSi446x系列器件是高性能低电流收发器,覆盖119至1050 MHz频段。该系列产品属于EZRadioPRO®家族,包含完整的发射机、接收机和收 发器产品线,适用于多种应用场景。所有部件均具备-126 dBm的卓越灵敏度,同 时实现极低的有源和待机电流消耗。Si4463/61/60型号覆盖所有主要频段,而Si 4464则在Si4463/61/60未覆盖的频段提供支持——这些通常是非标准频段或授权频段。Si446x系列在窄带和授权频段应用(例如 FCC Part90和169 MHz无线 Mbus)中展现出最佳的相位噪声、阻塞和选择性性能。其60 dB邻道选择性配合 12.5 kHz信道间隔,确保在严苛射频环境下稳定接收,这对窄带应用尤为重要。Si4464/63型号则提供高达+20 dBm的卓越输出功率,同时保持出色的发射效率。 凭借高输出功率和灵敏度,该产品实现了业界领先的146分贝链路预算,支持超长 通信距离与高可靠性连接。Si4460有源模式发射端在+10分贝毫瓦时的电流消耗 仅为18毫安,接收端仅需10毫安,配合极低待机功耗和快速唤醒时间,确保在严 苛应用场景中实现持久电池续航。Si4464/63型号通过内置低成本场效应晶体管FET)的渐进式功率控制,可实现高达+27分贝毫瓦的输出功率。产品符合全球 监管标准:FCC、ETSI及ARIB认证。所有设备均支持802.15.4g和WMbus智能计量标准,配置灵活,可通过Silicon Labs官网提供的无线开发套件(WDS)进行个性化设置。如需要国产替代兼容的型号,可以咨询我
芯片的特点如下:
1、  Si4463工作频点可覆盖从142 MHz至1050 MHz的Sub-GHz频段,能够满足全球Sub-GHz免申请频点要求;
2、  提供行业领先的射频性能,具有杰出的灵敏度(最高-129dBm),可提供高达+20dBm的输出功率,数据传输距离更远2KM@1200kbps)
3、采用SPI与主控MCU通信,无内置协议,软硬件开发更加灵活;
4、50nA以下的超低待机功耗,让设备更省电;
5、产品符合FCC,ETSI和中国无线技术规范,认证简单快捷;
芯片内部框图如下:
应用场景如下:
1、高性能、高可靠无线数传、通信、控制、计量系统 无线抄表,
2、智能电表无线手抄、组网集抄系统
3、各种替代RS232、RS485、MODBUS的应用场合
4、各种电力仪器仪表通讯、测量监测管理 各种物流、工矿、石油信息管理监测系统 城市LED屏幕,
5、路灯控制, 风光互补照明、供电系统 工业自动化控制、遥控、遥测、数据采集
6、公寓门锁,学生宿舍门锁,楼宇门锁
签到总天数:239天
签到总奖励:1560金币
发表于 2025-7-13 17:37:19 | 显示全部楼层
不错,下载看看
GMT+8, 2026-9-16 05:52 , Processed in 0.074057 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
