查看: 3107|回复: 0
[供应] 2.4G半有源卡核心芯片+SI24R05B
发表于 2025-1-16 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今科技日新月异、蓬勃发展的芯片领域之中,Si24R05B 宛如一颗璀璨夺目、熠熠生辉的璀璨明珠,在众多芯片中脱颖而出,横空出世。它作为一款集高度集成与卓越低功耗特性于一身的 SOC 芯片,恰似一把能开启未来无限可能的神奇万能钥匙,拥有着不可估量的潜力和价值。凭借自身独一无二、无与伦比的卓越特性,它为众多前沿科技应用场景精心铺就了一条平坦宽阔的康庄大道,有力地推动了这些领域的快速发展,使其蓬勃发展的大门豁然洞开,展现出一片广阔而美好的前景。
Si24R05B是一款高度集成的低功耗 RISC-V SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、 宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、 TIMER、WUP、IWDG、RTC、2.4G无线收发器、3D 低频唤醒接收器等丰富的外设。
搭载着前沿科技的急先锋 ——RISC-V RV32IMAC 内核,这颗仿若芯片 “超级智慧大脑” 的核心组件,拥有令人瞩目的高达 2.6 CoreMark/MHz 的卓越运算能力,仿若为芯片注入了来自未来世界的超强智慧基因。凭借这一强大内核,芯片在处理复杂繁难任务的 “高速赛道” 上能够如闪电般风驰电掣,在精密运算的 “华丽舞台” 上则如同优雅舞者一般长袖善舞,为芯片在数据汹涌澎湃、如惊涛骇浪般的浪潮中披荆斩棘、勇往直前筑牢了坚不可摧的根基;
本产品还悉心周到地配备了配套调试开发软件以及丰富多彩、包罗万象的函数库,仿若为开发者们精心量身打造了一条通往成功巅峰的 “专属便捷通道”
无线收发器工作在 2.4GHz ISM 频段,工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 速率可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率
无线收发器专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎。在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 2uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 20uA,并且可以在最长 160us 时间内开始数据的收发。无线收发器内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互,比如蓝牙广播地址固定为0x6B7D9171,数据发送的广播信道为2402MHz,2426MHz,2480MHz;
休眠模式下,SI24R05最低功耗为5.5uA;
SI24R05B 芯片内部由CSM32RV003+CI24R1+SI3933;Ci24R1与MCU003,Si3933与MCU003都通过IO软件模拟SPI时序进行数据通信。相比于SI24R05增加多个GPIO,可以灵活配置接入其它外设接口;引脚不同:SI24R05B增加了6个GPIO,同时把125K部分的数据引脚引出,方便测试125K信号。
SI24R05的芯片的具体性能,可以参考CSM32RV003; 2.4G部分参数CI24R1; 125K低频触发参考SI3933的性能表;合封技术,能提升产品紧凑性能;
该芯片的最小系统如下:
   主要的应用市场:
A,牛羊畜牧业有源卡资产管理系统;
B,中长跑半有源卡系统;
C,二轮电动PKE钥匙系统;
GMT+8, 2026-10-22 22:43 , Processed in 0.019615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
