查看: 14899|回复: 0
[供应] Sub-1GHz 315M/433M 无线收发一体芯片-PAN3020
发表于 2022-9-6 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAN3020 是一款工作在 1GHz 以下的多个频段,如 315MHz / 433MHz / 868MHz / 915MHz (后称为 315 频段、433 频段、868 频段和 915 频段)通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。PAN3020 芯片集成射频收发器、频率综合器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支 持一对多组网和带 ACK 的通信模式。PAN3020 采用 GFSK 调制,发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
主要特性
无线
通信频段:315MHz / 433MHz / 868MHz / 915MHz
数据速率:40Kbps,80Kbps,200Kbps,400Kbps
调制方式:GFSK
射频综合器
完全集成频率合成器
16MHz模式(晶振精度±10ppm)
最大输出功率:20dBm
接收器
-112dBm@40Kbps;
-109dBm@80Kbps;
协议引擎
支持1到32字节或64字节数据长度
数据自动校验
支持自动应答及自动重传
自带温度检测功能
电源管理
集成电压调节器
工作电压:2.2~3.3V
主机接口
支持FEC功能
支持连续发射模式;
高达8Mbps的SPI接口速率
芯片内部框图:
芯片工作状态图
芯片原理图
沟通方式:13632658391
GMT+8, 2026-10-22 18:20 , Processed in 0.058278 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
