查看: 131|回复: 0
[供应] PHY6217/PHY6257是支持蓝牙低功耗 (BLE) 与私有 2.4G 应用的 SoC 芯片
发表于 2026-8-25 15:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6217/PHY6257是支持蓝牙低功耗 (BLE) 与私有 2.4G 应用的 SoC 芯片,搭载高性能低功耗 32 位 RISC‑V 处理器,内置 32KB 休眠保持 SRAM、8KB ROM 以及超低功耗高性能多模射频。芯片支持带安全机制的 BLE 协议与应用,凭借串行外设接口和集成应用 IP,能够最大限度降低客户产品的 BOM 物料成本.其典型应用场景涵盖智能穿戴、健康监测、智能家居、遥控器及物联网传感节点等,尤其适合对功耗与成本敏感的电池供电设备。
PHY6217/PHY6257外设接口丰富,集成 UART、SPI、LED驱动、USB2.0、PWM、ADC 、Keyscan及多路 GPIO,可灵活对接各类传感器与执行器件。同时支持低功耗定时唤醒与多种休眠模式;
PHY6217/PHY6257丰富封装形式,支持SSOP24、SSOP16、QFN20、QFN24等多种封装选项,便于不同结构尺寸的产品设计选型。芯片内置电源管理单元,支持1.8V至5.5V宽电压输入,并集成电池低电压检测功能,可有效延长终端设备的续航时间。在射频性能方面,BLE 1Mbps模式下接收灵敏度达-96dBm,发射功率可在-20dBm至+10dBm范围内以3dB步进调节,配合单引脚天线设计,无需额外射频匹配网络,显著简化了外围电路并降低了整体物料成本。
PHY6217/PHY6257相比较于PHY6235/PHY6236来说,增加SRAM的容量,从不足8K,升级到32KB,为更复杂的应用逻辑与协议栈运行提供了充裕的内存空间,使开发者无需在功能实现与资源占用之间做出过多妥协。同时,8KB ROM 中预置了协议栈、通用外设驱动及 ATE 指令,进一步降低了固件开发门槛,缩短了产品上市周期。这种从硬件资源到软件生态的全面升级,使得 PHY6217/PHY6257 在保持低功耗优势的同时,能够承载更丰富的应用场景,真正实现了性能与成本的平衡。
在系统架构层面,PHY6217/PHY6257 采用单核 RISC-V 处理器与射频前端协同设计,在中断响应、任务调度与射频收发之间实现了高效协同,确保协议栈时序的稳定与实时性。这种架构上的精简与统一,不仅减少了芯片内部数据通路的延迟,也为开发者提供了更为清晰的编程模型。此外,芯片内部时钟管理单元仅需一颗16MHz晶振作为唯一晶体时钟源,配合两个片上RC振荡器即可完成全系统时钟分配,其中RC32M作为主时钟驱动核心逻辑,而片上DLL则进一步生成32/48/54/66MHz等多档高频时钟,供射频前端与数字核心按需取用;32KHz的RC32K则专司低功耗模式下的定时唤醒与RTC计时。确保系统在休眠状态下仍能精准维持时间基准与周期性唤醒。
GMT+8, 2026-10-22 23:50 , Processed in 0.038492 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
