查看: 12661|回复: 0
[供应] 供应全新国产LPWAN芯片-PAN3029
发表于 2024-4-12 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年9月磐启微第二代ChirpIoT™系列芯片PAN3029发布至今已有半年了,不少企业都拿到了PAN3029的测试板。但由于缺乏充分的仪器,或测试方法问题无法准确的获得芯片在不同扩频因子下的灵敏度。因此由行业专家甘泉老师操刀测试PAN3029这款芯片性能后并录制成视频,供行业的企业参考。
测试方法,信号发生器的输出端口通过一分二功分器分别连接PAN3029的官方Demo板和SX1276的官方Demo板(业界普遍认为LoRa芯片在SX127系有最好的表现),这样保证两个Demo板收到的信号强度是一样的,且都比信号发生器输出的小3dB。这里使用功分器还有一个目的,就是表明两个Demo板同时接收解调相同的调制信号,且都是解调LoRa数据包。再用信号发射加载Semtech的官方LoRa信号矢量数据,并配置两个Demo板在相同的SF和带宽频点下。
然后让信号发生器发射100次LoRa调制数据包,观察两个Demo板接收到的数据包数量,如果大于99包则表明该Demo板的灵敏度优于现在的信号强度则降低信号发射器的输出功率再次发射100包数据,持续往复,直到接收的收据包小于99包则认为是灵敏度极限(芯片灵敏度的定义为误报率1%)。
现在主要介绍一下PAN3029这颗芯片主要性能参数:PAN3029 是一款采用 ChirpIoTTM 调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为 408~565MHz 和 816~1080MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-143dBm 的灵敏度,20dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。与常规调制技术相比,PAN3029 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题;工作频点范围:408~565MHz,816~1080MHz;最大发射功率:+20dBm;最大链路预算可达:163dB;支持BW:62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz;支持扩频因子:5~12;支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8;支持低速率模式:0.08~59.9kbps;支持 4 线 SPI / 3 线 SPI / I2C 配置接口,支持 4 个 GPIO;
PAN3029工作原理图如下:
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.017700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
