查看: 498|回复: 0
[Nordic] nRF54L系列无线片上系统产品介绍
发表于 2026-3-12 10:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF54L系列无线片上系统产品介绍一、nRF54L系列产品概述
nRF54L15、nRF54L10 和 nRF54L05 均属于 诺迪克半导体(Nordic Semiconductor)推出的 nRF54L 系列无线片上系统(SoC)。该系列产品集成了超低功耗、多协议 2.4 GHz 射频单元,同时搭载具备 128 MHz Arm® Cortex®-M33 处理器的微控制器单元(MCU)功能,构成了一套灵活的片上系统方案。凭借丰富的外设资源与可扩展的存储器配置,nRF54L系列可支持多种产品品类的开发需求。
二、核心技术优势
   诺迪克半导体的专有技术为nRF54L系列带来了卓越的性能表现,其中低漏电RAM与先进的多协议射频设计是实现超低功耗的关键。这项技术能够有效降低芯片运行过程中的能量消耗,帮助终端产品缩小电池体积,或是在相同电池容量下大幅延长续航时间,特别适用于对功耗要求严苛的物联网、可穿戴设备等应用场景。
三、多协议射频与应用场景
nRF54L系列片上系统在设计上兼顾通用性,适用于广泛的应用场景,其多协议2.4 GHz射频模块支持多种通信标准:
· 支持Bluetooth® LE(低功耗蓝牙),包含蓝牙核心规范6.0中新增的信道探测(Channel Sounding)等可选功能;信道探测,nRF Connect SDK v2.8.0 将试验性地支持该功能。nRF54L 系列支持蓝牙低功耗 6.0 功能,包括蓝牙 Channel Sound,该功能将在 nRF Connect SDK v2.8.0 中获得试验性支持。支持标准和额外的蓝牙 LE 功能,包括蓝牙 Mesh 的联网功能和配套的蓝牙联网照明控制(Networked Lighting Control, NLC)配置文件,以及蓝牙 PAwR(带响应的周期性广播)和 ESL 配置文件支持。
· 802.15.4-2020协议,可用于Thread®、Matter、Zigbee®等物联网标准协议,为智能家居、工业物联网等领域的设备互联互通提供基础;可与蓝牙 LE 一起用于安全配置或 DFU 等用例。nRF Connect SDK 还支持亚马逊 Sidewalk、谷歌 Find My Device 和苹果 Find My等生态系统。
· 提供专有2.4 GHz模式,最高速率可达4 Mbps,能够满足对数据吞吐量有更高要求的应用场景,如高清无线音频传输、高速传感器数据采集等。
· 此外,nRF54L15 还能为nRF70 系列的配套 IC 运行Wi-Fi协议栈。
此外,该系列芯片集成了无线微控制器所需的各类外设,可让众多产品实现单芯片方案,减少外部元器件的使用,降低产品整体成本与设计复杂度。片内集成的RISC‑V协处理器,进一步分担了主处理器的运算压力,减少了对外部集成电路的需求,提升了系统的集成度与稳定性。
四、灵活的配置选择
nRF54L15、nRF54L10 和 nRF54L05 提供多种存储器与封装配置,以满足不同应用场景的成本与设计需求。其中包括引脚兼容的QFN封装,这种设计允许开发者在不同型号产品之间进行灵活切换,无需大幅修改电路板设计,从而实现成本优化与灵活设计,缩短产品开发周期。
五,芯片封装图如下:
GMT+8, 2026-10-22 18:20 , Processed in 0.019043 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
