查看: 169|回复: 0
[其他] PHY6270|蓝牙 LE 6.1 超低功耗系统级芯片
发表于 2026-9-15 16:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6270是PHY+专为下一代物联网终端设备打造的超低功耗蓝牙SoC,集成超低功耗RISC-V处理器内核、2.4GHz射频收发器、电源管理单元及丰富的外设接口,帮助客户快速构建无线产品;
PHY6270内置48kB可保持SRAM与512k~2MB大容量Flash,支持OTA远程升级与安全启动,满足各类物联网应用对存储与安全的严苛需求。ROM预置协栈与常用外设驱动,用户无需额外加载即可快速启动,显著降低开发门槛与系统功耗。同时,PHY6270提供灵活的电源管理策略,0.3uA 关机电流,1uA睡眠电流配合内置DC-DC电路,在1.25v~3.6V 宽电压下稳定工作,让电池寿命最大化。
PHY6270射频方面,支持蓝牙6.1全部关键特性,--2Mbps 高速率,数据长度扩展至255字节,有效吞吐量提升一倍;支持AoA/AoD测向硬件条件,配合内置的RSSI与IQ采样引擎,可实现厘米级定位精度,为室内导航、资产追踪等场景提供硬件基础。以及Mesh 1.1组网协议;
PHY6270内置Balun与单引脚天线方案,无需外部匹配网络,大幅简化PCB设计并降低BOM成本。
PHY6270外设集成USB2.0、CAN FD、12-bit ADC、多路PWM、UART、SPI、I2C等接口;适合复杂外设控制与多传感器接入场景,可灵活扩展各类终端应用。
PHY6270丰富封装形式,支持QFN56/QFN40/QFN32/QFN20等封装,满足不同产品对尺寸与引脚数量的差异化需求
基于上述特性,PHY6270可广泛覆盖智能家居、穿戴设备、车载氛围灯、工业传感器、键盘鼠标、医疗监测及资产追踪等物联网应用场景。
GMT+8, 2026-11-2 23:49 , Processed in 0.019290 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
