查看: 1157|回复: 0
[供应] MeshCN 太阳能 Mesh 网络:SX1262 芯片赋能,无网无电也能畅联
发表于 2025-8-11 16:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Meshtastic 中国(MeshCN) 是一个开放的社区,致力于构建一个使用 470-510 MHz 频段的太阳能驱动 Meshtastic 无线电台 mesh 网络。这种网络是一种 mesh 通信解决方案,能够在没有互联网、电网或基站支持的情况下,实现区域范围内的文本消息传递;Meshtastic 设备通过 LoRa 协议进行通信,构建了一个灾难应急的无线通信网络,具备高效、灵活的特点。 首先,Meshtastic 设备运行在 470-510 MHz 频段,这是一个适合长距离、低功耗通信的频率范围。得益于 LoRa 协议的特性,这些设备可以在偏远地区或基础设施薄弱的地方实现可靠的通信。 其次,每个 Meshtastic 设备不仅是一个通信节点,还是一个中继站。当设备接收到消息时,它会将这条消息继续传递给其他设备,从而扩大网络的覆盖范围。
现在介绍社区的中用到Semtech的第二代LORA芯片-SX1262;SX1262 和 SX1268 sub-GHz 无线电收发器非常适合长距离无线应用。这两款器件均专为实现长电池寿命而设计,仅 4.2 mA 的有源接收会消耗电量。SX1262 和 SX1268 可以通过高效集成功率放大器实现高达 +22dBm 的传输功率。
这些器件支持 LPWAN 用例的 LoRa® 和长距离 FHSS 调制以及传统用例的 (G)FSK 调制。这些器件具有高度可配置性,能够利用全球 LoRaWAN® 标准或专有协议满足不同的应用要求。
这些器件的设计符合 LoRa Alliance® 发布的 LoRaWAN 规范的物理层要求。
该无线电适用于需要满足无线电法规要求的系统,这些法规包括但不限于 ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、中国监管要求和日本 ARIB T-108。其覆盖从 150MHz 到 960MHz 的连续频率,从而可以支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段;
SX126X性能简介:
    LoRa 和 FSK 调制解调器
    170dB maximum link budget (SX1262 / 68)
    +22 dBm 或 +15 dBm 高效率 PA
    Low RX current of 4.6mA
    集成 DC-DC 转换器和 LDO
    Programmable bit rate up to 62.5kbps LoRa and 300kbps FSK
    灵敏度高:低至 -148 dBm
    在 1 MHz 偏置时,可抗 88 dB 干扰
    在 LoRa 模式下,共信道抑制为 19 dB
    FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa 和长距离 FHSS 调制
    内置位同步器,可用于时钟恢复
自动信道活动检测 (CAD) 与超快速 AFC
GMT+8, 2026-10-22 22:42 , Processed in 0.019602 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
