查看: 3497|回复: 0
[其他] 基于Silicon Labs EFR32BG22 SoC设计的蓝牙5BLE射频模块
发表于 2022-8-26 10:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Silicon Labs EFR32BG22 SoC设计的蓝牙5.3BLE)射频模块,内置2.4GHz收发器和集成高性能蛇形天线,无需其他RF设计即可提供完整的RF解决方案,从而缩短产品开发周期。 模组充分利用EFR32BG22的功能和外围器件,可以为要求苛刻的应用提供保障与支持,同时简化了设计并降低了BOM成本。
模组可用于开发基于蓝牙5.3BLE,低功耗蓝牙)的车规级应用,它能提高操作的可靠性;提高信号的传输距离和抗干扰性;还能实现不同电子产品间的互操作的问题,电池寿命也可显著延长,为车规级产品与智能移动设备通讯提供快速的BLE解决方案。
Ø芯片方案:
基于Silicon labs ble芯片设计
EFR32BG22C112F352GM32-CR
EFR32BG22C224F512GM32-CR
EFR32BG22C224F512GM40-CR
蓝牙规范:BLE 5.3
发射功率:6dBm
接收灵敏度:-98.9dBm
休眠功耗:1.75uA
尺寸规格:16.5 * 11.6*2.1 mm
Ø 产品特性
▪ 支持协议
• 低功耗蓝牙(蓝牙5.3
• 使用到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 进行测向
1M2M LE 编码 PHY
  • 蓝牙网状网络低功耗节点
▪ 无线片上系统
  • 2.4 GHz 无线电
TX 功率高达 +8 dBm
• 高性能 32 ARM Cortex-M33®
DSP指令和浮点单元高效信号处理
  • 512 kB 闪存程序存储器
  • 32 kB RAM 数据存储器
  • 用于高级的嵌入式跟踪宏单元 (ETM)调试
▪ 高接收性能
  • 125 kbps GFSK 时的 -106.7 dBm 灵敏度(0.1% BER
  • 500 kbps GFSK 时的 -102.5 dBm 灵敏度(0.1% BER
  • -98.9 dBm 灵敏度(0.1% BER),1 Mbps GFSK
  • -96.2 dBm 灵敏度(0.1% BER),2 Mbps GFSK
▪ 低能耗
  • 4.3 mA 接收电流,1 Mbps GFSK
  • 4.8 mA 发射电流,0 dBm 输出功率
  • 10.6 mA 发射电流,8 dBm 输出功率
  • 活动模式 (EM0) 下为 26 µA/MHz
  • 1.40 µA EM2 深度睡眠电流(RTCC LFXO,完全 RAM 保留)
▪ 宽工作范围
  • 供电电压 1.8 3.8 V
  • 工作温度 -40 +105°C
▪ 规格尺寸
  • 16.5*11.6*2.1 毫米
▪ 安全特性
  • 使用信任根和安全加载程序的安全启动(RTSL)
  • AES128/256 的硬件加密加速,SHA-1SHA-2(最高 256 位)、ECC(最高 256 位)、ECDSA ECDH
  • 符合真随机数生成器 (TRNG)NIST SP800-90 AIS-31
  • ARM® TrustZone®
  • 带锁定/解锁的安全调试
▪ 广泛的 MCU 外围器件选择
  • 模数转换器 (ADC)
    • 12 @ 1 Msps
    • 16 @ 76.9 ksps
  • 多达 26 个具有输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
  • 8 通道 DMA 控制器
  • 12 通道外设反射系统 (PRS)
  • 4 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕捉/PWM通道
  • 1 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕捉/PWM通道
  • 32 位实时计数器
  • 用于波形生成的 24 位低功耗定时器
  • 1 个看门狗定时器
  •2 个通用同步/异步接收器/发送器(UART/SPI/SmartCardISO7816/IrDA/I2S)
  • 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
  • 2 个支持 SMBusI2C 接口
  • 数字麦克风接口 (PDM)
  • 具有选择性 OOK 模式的 RFSENSE
Ø 应用领域
  • 资产标签和信标
  • 消费电子遥控器
  • 便携式医疗器械
  • 蓝牙网状网络低功耗节点
  • 体育、健身和健康设备
  • 联网家庭
  • 建筑自动化及安全
汽车电子,车联网
支持定制开发
GMT+8, 2025-6-20 13:34 , Processed in 0.135167 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
