查看: 3900|回复: 0
[通信微波] PAN3028 是一款采用 ChirpIoTTM调制解调技术的低功耗远距离无...
发表于 2022-8-30 17:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAN3028 是一款采用 ChirpIoTTM调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工 无线通信,工作频段为 370~600 MHz 740~1200MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、 低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm 的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产 生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
与常规调制技术相比,PAN3028 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提 高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因 子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题;
主要特性
l 工作频段:370~600 MHz,740~1200MHz
l 调制方式:ChirpIoTTM
l 发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
l 最大链路预算可达:162dB
l 灵敏度低至-140dBm@62.5KHz
l 工作电流
休眠电流:400nA
接收电流:12.5mA@DCDC模式
发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
l 支持带宽:62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz
l 支持 SF 因子:7~12,支持扩频因子自动识别
l 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
l 支持 CAD 功能
l 支持低速率模式:0.08~20.4Kbps
l 支持 4 线 SPI 配置接口,支持 6 GPIO
l 完全集成的频率合成器
l 工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC 模式 2V~3.6V
l 工作温度:-40℃~85℃
l 封装:QFN32,5×5mm
芯片内部框图:
联系方式:13632658391
GMT+8, 2025-6-9 11:55 , Processed in 0.251209 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
