查看: 13738|回复: 2
[供应] 力驰微 LC6658T DIP7 LED恒流驱动
签到总奖励:12金币
发表于 2023-5-13 11:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC6658T 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用
于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁
检测技术和高压 JFET 供电技术,* VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本
和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专
利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LC6658T 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调
节等。
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
DIP7 封装
应用:
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
­ LED驱动芯片 适用:防水电源 户外灯具,投光灯,工矿灯,UFO 路灯
隔离 高PFCLC6640PSR(原边反馈) 代替BP3169AJ SOP7 外置 MOS40W 48W 44W(72V/600mA)
LC6601A代替 KP201
力驰微原厂全系列型号 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询陈生:18028336178【微信同号】QQ: 2956019806
签到总天数:200天
签到总奖励:5781金币
发表于 2023-5-15 15:18:36 | 显示全部楼层
液晶屏背光?
签到总奖励:12金币
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:44:21 | 显示全部楼层
有需求吗
GMT+8, 2026-11-1 18:21 , Processed in 0.030036 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
