查看: 10065|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|AirPods Pro 2 支持蓝牙 LE Audio 技术带来的 5 大好处
发表于 2022-9-6 11:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2020 年,蓝牙 5.2 引入支持新的 LE Audio 音频规范。至少有两名苹果员工被列为 LE Audio 开发的参与者,苹果很可能会采用该规范以用于未来的设备。
根据蓝牙 SIG 数据库中新发布的一份文件,苹果最近测试了支持蓝牙 5.3 的未知组件。该文件没有透露任何其他值得注意的细节,但类似于上个月的一份文件,其表明苹果正在为未来配备支持 LE Audio 蓝牙版本的设备做准备。
LE Audio 技术对 AirPods 耳机尤其有利,例如传闻苹果即将推出的 AirPods Pro 2 将搭载这一技术。预计将亮相 9 月的 iPhone 14 / Pro 发布会上。
  • 改进的音频质量:根据蓝牙 SIG 说法,LE Audio 包括名为 LC3 的新型低功耗音频编解码器,与经典的 SBC 编解码器相比,它提供了改进的音频质量,即使比特率降低了 50%。
  • 更长的电池续航时间:借助低功耗 LC3 音频编解码器,未来的 AirPods Pro 将拥有更长的音频播放电池续航时间。
  • 多流音频:LE Audio 可以在 iPhone 或 Mac 等源设备与 AirPods Pro 之间传输多个同步音频流。这将允许单独的左右 AirPod 各自拥有与支持 LE Audio 音频的设备的蓝牙音频连接,以提高可靠性。
  • 一次将多对 AirPods 连接到 iPhone:LE Audio 将允许多对 AirPods 直接连接到未来的 iPhone、iPad、Mac 或其他设备并同时播放音频。苹果已经有一项功能,允许使用 AirPods 的 iPhone 或 iPad 用户与使用 AirPods 的另一个人共享音频,但该功能不适用于两对以上的 AirPods。
  • 无需在 iPhone 和 Mac 之间切换:LE Audio 将允许 AirPods 同时连接到 iPhone 和 Mac 等多个源设备,无需在设备之间切换 AirPods。
在蓝牙音频传输设备市场稳步增长的同时,蓝牙音频技术创新的脚步不仅没有停滞,反而在加快——新近推出的LE Audio(低功耗音频)增强了蓝牙音频的性能,支持助听器,并增加了添加广播音频的新功能,这无疑将创造新的产品和用例。可以说,LE Audio将是蓝牙音频传输设备持续增长的一个新支点,它将撬动起蓝牙音频传输技术的新未来。
LE Audio的技术创新也让新的音频外围设备的诞生和丰富成为可能。LE Audio的低功耗功能支持新型音频外围设备,例如更广泛地应用于蓝牙助听器,并可以更灵活地适应不同外形的要求。随着LE Audio技术的应用,外形更小、干扰更少、佩戴更舒适的助听设备将出现,从而改善听力障碍者的生活质量——有数据表明,全球目前有5亿人需要听力辅助,到2050年预计全球将有25亿人患有不同程度的听力障碍,而LE Audio的产业化将为降低甚至解除听力障碍带来福音。
此外,LE Audio将基于新增的广播音频功能为人们提供新且独特的音频体验。这项新功能可以让音频源设备(如:智能手机)向无限数量的音频接收设备(如:耳机、扬声器、助听器)广播一个或多个音频传输,这将增强人们彼此之间以及人与周围环境的互动方式,让人们能够共同聆听更清晰的音质,或者选择他们最想听到的声音,让听觉感官得到升华,并获得真正的听觉“自由”。 随着这一广播音频的引入,蓝牙技术将被应用于公共场所,人们将在各种公共场所和环境中与音频交互,获得前所未有的体验,预计超过6千万个地点将通过部署蓝牙广播音频而长期受益。
此外,LE Audio将提供更好的音频性能,LE Audio以更低的功耗提供更高的音频质量,使音频开发者能够满足消费者日益增长的性能需求,并推动整个音频外围设备市场(头戴式耳机、入耳式耳机等)的持续增长。小米是LE Audio首批的尝鲜者之一,近期推出了首款支持LE Audio的TWS耳机,其采用LC3编解码器,配合小米智能手机,可以有效降低耳机全链路延迟,相比前几代无线耳机的延迟指标有了极大的提升。此外,由于LE Audio的广播音频(Broadcast Audio)技术可实现音频分享功能,未来,蓝牙技术联盟的成员公司都将能利用该技术实现基于广播的蓝牙音频分享。
GMT+8, 2026-11-13 04:38 , Processed in 0.021195 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
