查看: 5166|回复: 0
[其他] CC1101一款低成本的sub- 1ghz 收发器 芯片
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2022-9-19 16:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1101是一个低成本的sub- 1ghz收发器,专为极低功耗的无线应用而设计。
该电路主要用于工业、科学和医学)和SRD (Short Range Device)频带,在315,433,868和915兆赫,但可以轻松可编程用于其他操作频率在300-348 MHz、387-464 MHz,以及779-928 MHz频段。
射频收发器集成了一个高度可配置的基带调制解调器。现代支持各种调制格式并具有可配置的数据速率高达600kbps。
CC1101提供广泛的硬件支持用于包处理,数据缓冲,突发传输,明确通道评估,链接质量指示,无线电唤醒。主要运行参数为64-CC1101的字节发送/接收FIFOs通过SPI接口控制。在一个典型的系统中,CC1101将与一个微控制器和几个附加的无源组件。
输出功率。
关键特性
射频性能
灵敏度高
o -116 dBm在0.6 kBaud, 433 MHz,1%包错误率
o -112 dBm在1.2 kBaud, 868 MHz,1%包错误率
*低电流消耗(RX 14.7 mA,1.2 baud, 868 MHz)
可编程输出功率高达+12所有支持频率的dBm
优秀的接收器选择性和阻塞性能
可编程数据速率0.6至600kbps
频段:300-348 MHz, 387-464和779-928 MHz
模拟功能
支持2-FSK、4-FSK、GFSK和MSK以及OOK和灵活的ASK造型
适用于跳频系统,由于快速确定频率合成器;75 μs沉淀时间
自动频率补偿(AFC)可用于校准频率合成器以接收到的信号中心频率
集成模拟温度传感器
数字特征
灵活支持面向分组系统;同步字的片上支持检测、地址检查、灵活分组长度和自动CRC处理
高效的SPI接口;所有寄存器都可以通过一次“突发”传输进行编程
数字RSSI输出
可编程通道滤波器带宽
可编程载波传感器(CS)
指示器
可编程序文质量指示器(PQI),以改进对虚假的保护,随机噪声中的同步字检测
支持自动透明通道传送前的评估(CCA),listen-before-talk系统)
支持每包链接质量指示(LQI)
可选配自动美白、除白的数据
低功耗特性
200na休眠模式电流消耗
*启动时间快;从睡眠到RX或TX模式240 μs(在EM参考设计[1]和[2]上测量)
自动低功率RX轮询唤醒无线电功能
分离64字节的RX和TX数据fifo
(启用突发模式数据传输)
一般
·外部组件少;完全芯片频率合成器,无外部
需要滤波器或射频开关
绿色包装:符合RoHS标准,不含锑、溴
*小尺寸(QLP 4x4mm封装,20脚)
适用于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR第15部分(美国)的系统
*适用于符合无线MBUS标准EN 13757-4:2005的系统
支持异步和同步串行收发模式,以向后兼容现有无线电通信协议
应用程序
在315/433/868/915 MHz频段工作的超低功耗无线应用
ISM /阶跃恢复二极管乐队
无线报警和安全系统
工业监控无线传感器网络
AMR -自动抄表
家庭和楼宇自动化
GMT+8, 2025-9-13 04:19 , Processed in 0.147191 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
