查看: 34217|回复: 0
[供应] NRF51802-QFAA低功耗蓝牙芯片资料
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2021-9-29 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF51802 是NRF51822cost down版本,NRF51802是一款低功耗2.4G无线SOC芯片,支持nRF51系列2.4G无线,内含32微 ARM Cortex-MO CPU构件,flash 存储器,和模拟和数字接口。NRF51802支持低功耗蓝牙和2.4G NORDIC协议。
完全满足低功耗蓝牙协议栈S100版本,而且可以在NORIDC官网免费下载。
nrf51802,是51822 cost down版本,为更多满足消费者的需求,和nrf51822 p2p产品
nRF51822 是功能強大、高靈活性的多協議 SoC,非常適用於 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 根據配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM® Cortex™ M0 CPU 而建構。 嵌入式 2.4GHz 收發器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產品無線相容。
nRF51822 具有 6x6mm 48 針腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形直接晶片構裝之晶圓級封裝 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。
GMT+8, 2026-10-22 22:44 , Processed in 0.024683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
