查看: 34092|回复: 0
[供应] NRF52810-QCAA低功耗蓝牙芯片详细介绍
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2021-9-29 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF52810集成了一个强大的arm cortex -M4处理器,使最苛刻的应用程序能够在一个芯片解决方案中实现复杂的要求。它还支持在最短的时间内执行所有协议处理,从而实现更快的睡眠和当前的保存能力。
多协议无线电
2.4 GHz无线支持多种协议,包括蓝牙低能耗(蓝牙5 )、ant和2.4GHz专有技术。该收音机具有高清晰度的RSSI和高度自动化的功能,包括在数据包发送和接收期间的直接内存访问的easydma。北欧提供了用于蓝牙低能量的协议栈。ant协议堆栈可从ant中获得。
功率效率
nrf52810SOC是一种非常省电的设备,可以从1.7v和3.6v.之间的电源运行,所有外围设备和时钟在不需要任务操作时提供完全的电源灵活性,从而将功耗降至最低限度。该集成电路具有一个综合的自动化和自适应的电源管理功能系统。这些功能涵盖整个集成电路的操作,从电源切换到外围总线/easydma内存管理,以及自动关闭所有但执行任务所需的绝对必要外围设备。
包选项
nrf52810是在6x6mm - 48和5x5mm -32封装中提供的
softdevice
nrf52810由蓝牙softdevice支持,它是一个蓝牙5预认证的蓝牙低能量协议栈。单击我们的信息中心中有关nrf52系列的更多信息。
特征
蓝牙5就绪多协议无线电台
蓝牙5 datarate支持2mbps,1 Mbps
支持蓝牙5广告扩展
臂皮质- M4 @ 64mhz
192kb闪存和24kb ram
可下载的软件堆栈
可编程输出功率+ 4dbm~- 20dbm
- 96dbm对蓝牙低能量( 1 Mbps)的灵敏度
- 93dbm对蓝牙5 ( 2mbps)的灵敏度
与nrf52、nrf51和nrf24 SOC的on -air兼容
供电电压范围
可编程外围互连- PPI
完整的接口SPI / 2 - wire / uarte
高速SPI 32mhz
所有数字接口的简易DMA
使用easy DMA的ram映射FIFO
12 bit / 200ksps ADC 12
片上DC - DCbuck变换器
正交解调器
基于50o单端输出的片上巴伦
GMT+8, 2026-11-3 07:56 , Processed in 0.021460 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
