| 连续签到天数:1天 | | 签到总天数:3天 | | 签到总奖励:13金币 |
ASR6500S是一系列LoRa SIP模块,集成了RF前端和LoRa无线电收发器SX1262系列,支持LoRa 和FSK调制。LoRa技术是一种针对LPWAN应用的低数据速率、超远程、超低功耗通信进行优化的 广谱协议。
ASR6500S设计为电池寿命长,有功接收电流消耗4.2 mA,最大发射功率可达+22dBm。该模块实 现了对的高灵敏度的检测 -148dBm,为各种应用场景提供高干扰抗干扰性。ASR6500S使用LGA包,尺寸为8x8x1.3毫米 。由LoRa射频芯片SX1262与射频电路合封而成。外围射频器件均已封装在芯片内,可减小最终产品面积,同时无需射频调试工作,降低研发成本、缩短开发周期,ASR6500S不包含MCU,用户可自由选配MCU来进行方案设计,可大大提高方案设计的灵活性。ASR6500S是SX1262(150-960Mhz)+射频前端,也就是说外加MCU SPI和天线就可以组成相对应的模块,对于绝大多数LORA客户来讲,直接替换SEMTECH品牌的SX系列芯片。
阿里云已经与ASR公司合作推出业内最小尺寸LoRa芯片:
ASR6500S、ASR6501/6502、ASR6505、ASR6601
ASR6500S系列几个型号差异?
ASR6500SL SX1262 + 32M XO + RF Switch + Matching Network,433MHz~510MHz, LGA12
ASR6500SLT SX1262 + 32M TCXO + RF Switch + Matching Network,433MHz~510MHz, LGA12
ASR6500SHT SX1262 + 32M TCXO + RF Switch + Matching Network,868MHz~928MHz, LGA12
ASR6500SLC LLCC68 + 32M XO + RF Switch + Matching Network,433MHz~510MHz, LGA12
ASR6500SHT 频点范围及中心频点?
868-928M 中心频点:900M
500SLT这个频率范围?中心频点?
433M-510M,中心频点:490M
智能电表
ASR6500S主要特性
替代SX1278
SX1262内核+RF前端 (TCXO/XO+RFSW+RLC);
LGA 8mm 8mm1.3mm 12 PIN;
发射功率>21dBm;
接收灵敏度<-138dBm ;
2、3、4、5次谐波<-38dBm;
提供LoRa RF底层驱动和LoRaWAN,
LoRa D2D私有协议;
主要特点:小占地面积:8x8x1.3mm ,射频前端集成 ,老挝无线电收发机SX1262系列
频率范围: #433/470~510 MHz(SL/SLT/SLC) #868~928 MHz(SHT) 嵌入式晶体类型:
可编程比特率LoRa:
#500KHzBW=52.5KHz,SF5
#在BW=7.8KHz,SF12(SL/SHLT/SHT)
#在BW=125KHz,SF9时,最低电压为1.76Kbps(SL/SLT/SHT)
可编程比特率GFSK,最高可达300 Kbps
前导程序检测
135 dB动态范围RSSI
优秀的阻断免疫力
自动射频传感和CAD与超快速AFC
应用程序 ASR6500S SIP模块与SX1262系列集成,支持新一代的物联网应用程序。
智能电表
供应链和物流
建筑自动化
农业传感器
智慧城市
零售商店传感器
资产跟踪
路灯倒车雷达
环境传感器
医疗保健
安全和安全传感器
远程控制应用程序
