查看: 4852|回复: 0
[其他] CSM2433超低功耗无线收发SOC集成8 位 RISC(精简指令集)MCU
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2022-9-23 17:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G的soc芯片CSM2433包含了2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU
CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片
无线收发器特性
发射工作在 2.45GHz ISM 频段
发射兼容 BLE 4.2
接收工作在 15KHz-150KHz
内置 32 次可编程 NVM 存储器
3.3V 编程电压
集成低电压自动报警功能
集成温度报警与防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能
内置三通道低功耗 ASK 接收机
可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒
125KHz 接收灵敏度 60uVRMS
集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能
集成 125KHz 无线编程功能
内置 10bit 数字温度传感器
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
发射调制方式:GFSK
接收调制方式:ASK
发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
可编程发射功率:14dBm~-3dBm
发射电流: 18mA(0dBm)
发射数据硬件中断输出
32.768KHZ 晶振可选
低成本 16M 晶振:16MHz±20ppm
兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能
MCU 特性:
内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。
2Kx14 bits EPROM。
128 bytes SRAM。
8 个 GPIO。
8 级堆栈。
1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。
1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
内建 1 个高精度电压比较器。
内建电阻频率转换器(RFC)功能。
内建上电复位电路(POR)。
内建低压复位电路(LVR)。
内建看门狗计数器(WDT)。
双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改
变中断、外部输入中断。
其他特性:
宽电源电压范围。
超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于待机模式)。
QFN-32 5x5mm 封装。
极少外围器件,降低系统应用成本。
引脚描述
125Khz工作条件
GMT+8, 2025-9-13 04:15 , Processed in 0.114009 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
