查看: 13371|回复: 0
[供应] DG232RL是否可以兼容FT232RL开发资料
发表于 2022-9-30 17:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。
•对事件字符和换行条件的内置支持。
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.033617 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
