查看: 4090|回复: 0
[其他] 养鱼出现“浮头”、死亡?遥控开关的智能养殖高效、生...
发表于 2023-1-10 12:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国水土流失日益严重,土地资源严重紧缺,水产养殖池塘已经成为一种趋势,但由于现代气候突变现象日益发生,效益下降等问题突出,如何提高养殖产品品质,直接增加了渔民的经济收入,实现高效、生态、安全的现代化水产养殖成为亟待解决的重大问题。传统粗放水产养殖方式,采用人工观察,单纯靠经验进行水产养殖的方法很容易在养殖过程中造成调控不及时,极其容易出现“浮头”和大面积死亡等现象,造成重大的经济损失。传统养殖方法已不能满足现代水产养殖精准化和智能化的需求。随着我国渔业养殖产业的发展,渔业养殖系统积极推进供给侧结构性改革。
2021年4月20日,农业农村部办公厅下发了关于实施水产绿色养殖技术推广“无法行动”的通知中提到“加大水产优良品种的推广应用力度”,加大优质水产品有利于提高人民生活质量,带动渔业经济增长。
随着自然水域全面禁渔,渔业养殖大批量转向鱼塘养殖,鱼塘养殖与自然流动水域最明显的区别就在于自然水域水体流动会使水中的氧含量得到很大提升,但是鱼塘养殖往往是一潭死水,氧气含量无法得到满足,保证不了水中的氧含量,鱼类会造成缺氧,严重情况会导致死亡。传统水氧含量通常依赖人为判断,无法得出直观数据分析。
②通过氧气传感器采集水中氧含量值,通过直观的方式显示出来,摆脱人为控制的不确定性,精确找出何时应该增氧以及时间长短,更加科学、合理。
③通过远程遥控开关,可以直接采集到传感器输出值,转换为标准值通过手机直观显示出来,通过手机即可远程查看水中状态,并且可以设置为低于5ppm则自动开启增氧机,当水氧达到8ppm时自动关闭,通过自动控制代替人工,达到精准、方便的目的。
二、系统组成
采用云智能遥控开关+水氧含量传感器+增氧机
三、方案优势
【成本优势】安装成本低、维护成本低
【系统优势】远程采集、精准判断、自动控制、实时查看
【工程优势】安装简单、维护简单、使用方便
【效益优势】响应快、效益高、自动化
四、相关产品
4G 手机云智能遥控开关(C31 系列)是亿佰特设计生产的 4G 手机远程遥控开关产品。采用工业级标准设计,基于阿里云平台,通过 4G 网络信号传输,实现设备的远程遥控开关。产品支持输入检测,可直接接入4-20mA传感器(光照、温度、湿度、重量等)或者开关量信号(浮球开关、限位开关等),实现设备自动化及控制,更有定时、倒计时、断电报警等功能。自带流量卡,用户终身免费使用。
GMT+8, 2025-5-25 13:58 , Processed in 0.552006 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
