查看: 7055|回复: 1
[嵌入式] CS5518兼容替代GM8775C开发MIPI DSI转LVDS转换芯片方案
发表于 2023-1-13 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5518与GM8775在芯片功能实现是一样的,CS5518可以PIN对PIN替代GM8775,且CS5518可以PINTOPIN替代GM8775C,不需要更改线路,直接替换,CS5518成本比GM8775C要低,整体方案性价比高.
CS5518管脚分布及引脚定义:
CS5518是一个MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI  DSI支持多达4个局域网,每个通道以1Gbps的速率运行。LVDS支持18位或24位像素,通过VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化电路板空间。
2.CS5518特点:
内置晶振,无需外部晶体
可选外部时钟输入20-154MHz
支持SSC生成+/-3%
100~300KHz,以减少EMI
支持抖动和6位+FRC。
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
MIPI输入端:
支持MIPI D-PHY版本1.00.00和MIPI  DSI版本1.02.00
支持1对4数据
双向车道0(可以反向LP)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入
支持车道/极性互换
支持连续时钟和/或非连续时钟
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2023-1-31 09:20:42 | 显示全部楼层
好产品.谢谢分享
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.022729 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
