查看: 3115|回复: 0
[硬件设计(EDA)] CS5261硬件电路设计|CS5261测试版参考电路|Type-C转VGA电路
签到总天数:14天
签到总奖励:73金币
发表于 2023-2-2 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5260是一款TYPEC转VGA转换方案芯片。
CS5260作为标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。
CS5260主链接作为双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR (2.7-Gbps)数据速率,以实现高清无压缩视频传输。主链路完全符合 DisplayPort v1.4 规范。
CS5260辅助通道的差分半双工双向通道,用于 DisplayPort 源和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达 1 Mbps。
CS5260是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,CS5260 集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口。此外,一个 CC 控制器用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式。
CS5260应用途径:
外接高清VGA设备如:显示器投影机电视带高清的设备
CS5260参数特性:
USB Type-C显示端口 (DP)替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USBType-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
CS5260设计Type-C转VGA方案参考电路如下:
CS5260设计Type-C转VGA转换方案PCB板或者DEMOBOARD板如下:
GMT+8, 2025-5-25 11:58 , Processed in 0.154097 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
