查看: 15436|回复: 0
[供应] CH7211替代芯片|CS5265替代CH7211Type-C转HDMI4K60HZ方案
签到总天数:14天
签到总奖励:73金币
发表于 2021-12-23 19:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Chrontel的CH7211是一款Type-C转HDMI 4K60HZ音视频转换器芯片,可通过USB Type-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI/DVI。这款创新的基于USB Type-C的Display Port接收机带有集成HDMI发射机,专为USB Type-C到HDMI转换器、适配器和对接设备而设计。CS5265也具体同样的功能,
CS5265的DP/eDP接收器符合DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4。具有先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助功能极性反转逻辑,CS5265支持USB C型电缆插头方向开关。该设备集成了内部HDCP密钥,支持HDCP 2.2规范。在设备的接收器块中,支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@60Hz. 利用USB电源传输控制逻辑,用于USB设备的USB公告牌模块识别和显示端口的唯一源/接收器“链接训练”例程,CH7211A能够在初始化过程完成时立即将视频显示到HDMI/DVI TV/监视器。
    下面详细介绍CS5265和CH7211参数特性:
CH7211参数特性:
符合USB Type C标准上的DisplayPort备用模式 符合DisplayPort规范1.3版和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版 以1.62Gbps、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)链路速率支持多达4条主链路 支持汽车DP输入信号检测和车道交换,以符合USB C型电缆插头方向开关 支持的DP\U BR信令模式 支持用于补偿输入信号衰减的可编程DisplayPort接收器均衡 支持扩频时钟(去扩频)以降低EMI 支持快速和全链接培训 支持eDP身份验证:可选加扰种子重置和可选成帧 HDMI发射机符合HDMI规范2.0版和DVI规范1.0版 HDMI发射机支持高达6.0Gbps的数据速率进行视频定时4Kx2K@60Hz 支持HDMI 3D双视图和3D音频 支持高动态范围(HDR)显示 YCC 4:4:4/4:2:2到YCC4:2:2/4:2:0,仅支持Y轴(灰色显示)转换 HDCP引擎符合HDCP 2.2规范,带有内部HDCP键 支持HDCP 2.2中继器 集成有源DDC缓冲区和相关控制寄存器 HDMI DDC上支持的SCDC
CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
综上所示:
CS5265与CH7211不管是在功能应用上,还是各项系统参数上都是一致,所有CS5265是完全可以替代兼容CH7211,且CS5265设计简单外围器件较少,整体BOM成本较低且板子功耗较低,长时间的转换或者投屏不会使板子急速升温,导致投屏的效率和兼容性出现不良问题。
CS5265替代CH7211设计TYPEC转HDMI 4K60HZ音视转换方案电路原理图:
CS5265替代CH7211设计TYPEC转HDMI4K60HZ转换器PCB板如下:
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.026039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
