查看: 6393|回复: 1
[其他] 数据/音频蓝牙模块如何选型?
签到总天数:6天
签到总奖励:39金币
发表于 2023-2-16 15:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据/音频蓝牙模块如何选型?
  市场上有很多类型的蓝牙模块,很多时候开发者无法快速选择合适的蓝牙模块,以下内容将说明如何在特定条件下选择合适的模块:
  1.芯片:芯片决定了产品在使用过程中的稳定性和功能,一些客户可能会直接寻找著名的芯片模块,例如CSR8675,nRF52832,TI CC2640等。
  2.用途(仅数据,仅音频,数据加音频),例如,如果要开发蓝牙扬声器,则必须选择一个支持音频配置文件的模块,FSC-BT802(CSR8670)和FSC-BT1006A(QCC3007)可能适合你。
  用于传输数据,则需要知道准备开发哪种类型的应用程序,例如,简单的一对一数据通信,或一对多数据通信等。
  用于传输音频,则需要知道它是否用于简单的一对一音频传输或接收,音频广播或TWS等。
  飞易通拥有所有蓝牙解决方案,如果您正在寻找以上方案,可以在官网客服上直接咨询。
  3,工作距离:如果只有短距离,普通模块可以满足您的需求,如果您需要传输80m或更长的数据,则FSC-BT909(CSR8811)超远程模块将非常适合您。
  4.功耗:移动智能设备大多要求低功耗,可以选择我们的FSC-BT616(TI CC2640R2F)低能耗模块。
  5,例如蓝牙双模或单模,如果仅使用BLE,则不需要双模模块;如果需要使用SPP + GATT或音频配置文件+ SPP + GATT,则双模模块将适合您。
  6.接口:蓝牙模块的接口包括UART,SPI,I2C,I2S / PCM,模拟I / O,USB,MIC,SPK等。
  7.数据传输速度:不同模块的传输速度不同,例如FSC-BT836B的传输速度高达82 kB / s(实际速度)。
  8.工作模式:无论模块是用作主模块还是从模块,都可以传输音频或接收音频,如果用作主设备,该模块是否需要支持将数据传输到多个从设备。
  尺寸:如果需要小型模块,则FSC-BT821(Realtek8761,双模,仅数据),FSC-BT630(nRF52832,BLE5.0,仅数据),FSC-BT802(CSR8670,BT5.0双模,数据+音频)体积都很小。
评分
参与人数 1金币 +6 收起 理由
aoyong + 6
查看全部评分
签到总天数:9天
签到总奖励:43金币
发表于 2023-2-20 09:34:42 | 显示全部楼层
HAHHAHHAHHH 帮助比较大
GMT+8, 2026-10-31 09:53 , Processed in 0.073429 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
