查看: 4292|回复: 1
[硬件设计(EDA)] 蓝牙模块硬件设计指导
签到总天数:6天
签到总奖励:39金币
发表于 2023-2-16 15:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块硬件设计指导
注意事项一模块电源供电:
(1)蓝牙供电建议用单独的电源,板子中如果有DC-DC,则容易产生底噪,最优的供电是采用7805之类的LDO。
2)LDO_IN 的输入模块电压不要超过+5.5V。
注意事项二 蓝牙模块位置选择:
(1)、蓝牙本身属于高频射频,尽可能的远离收音,功放,GPS等高频电路;
(2)、蓝牙天线和蓝牙模块尽量远离模拟电路。
注意事项三 PCB Layout 注意事项
1)PCB走线时数字地GND 模拟地AGND 尽可能分开走线,最后在大地处短接。若方案中有功放前置地,请将AGND 接于功放前置地 ;
(2)模块外围上所有退耦电容都必须尽量靠近管脚放置,退耦电容地的回路尽量短。
(3)模块的模拟地一定要接到电源地的输入地
(4)蓝牙部分的GND要多放过孔。
5)如果板载天线,优先考虑蓝牙天线的摆放位置,RF天线必须靠近板边(某些结构可能做不到,但必须找一空旷的区域)。蓝牙天线匹配电路必须靠近RF引脚放置,天线走线尽量短。蓝牙天线的铺地,以发给天线封装里面外框黄线为基准,天线左右两边空间允许的情况下,尽量宽点。参照下图:无法上传请参考飞易通官网
注意:蓝牙是音频类的产品,出现底噪或者杂音是很常见的,layout的时候请注意。
签到总天数:5天
签到总奖励:24金币
发表于 2023-2-20 09:33:09 | 显示全部楼层
牛逼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
GMT+8, 2025-9-9 05:38 , Processed in 0.161955 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
