查看: 9470|回复: 7
[QCC3系列] 3034可不可以单独调整左右声道增益?如果可以怎么做?
签到总天数:435天
签到总奖励:6611金币
发表于 2023-3-17 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2023-3-17 13:40:55 | 显示全部楼层
这个要修改dsp链路了,也是可以开发的,稍微有点复杂而已。
签到总天数:435天
签到总奖励:6611金币
 楼主| 发表于 2023-3-17 14:15:59 | 显示全部楼层
请问是在代码里面修改吗?可以请教一下大概思路吗?
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2023-3-17 14:30:52 | 显示全部楼层
qact里面看看音频链路,要修改那个链路,比较复杂,不是改一两个代码可以,要理解dsp链路才行。
签到总天数:435天
签到总奖励:6611金币
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:00:28 | 显示全部楼层
jjtz 发表于 2023-3-17 14:30
qact里面看看音频链路,要修改那个链路,比较复杂,不是改一两个代码可以,要理解dsp链路才行。 ...
您的意思是把上图里红线部分在代码里的部分找出来,然后进行相应修改是吗?
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2023-3-17 15:44:57 | 显示全部楼层
是的,左右声道单独分出来。
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2023-3-17 17:33:49 | 显示全部楼层
什么产品上啊
签到总天数:435天
签到总奖励:6611金币
 楼主| 发表于 2023-3-20 08:22:45 | 显示全部楼层
就是普通的头戴蓝牙耳机
GMT+8, 2026-10-25 16:01 , Processed in 0.029290 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
